F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на снежнике хуска нет регулировки газа. Только холостой и полный. На другом только полный. Специально сделали, чтобы соблазна не было у "жалостливых",работать на средних.
    А газонокосилка на средних и траву в мешок собирать не будет.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А смысл без нужды крутить мотор на максимум при уборки снега если и на средних и мощности и оборотов хватает. Только пустой расход бензина и больше шума.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Всегда можно добавить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чуть выше что не показали абзац?
    А там написано "нужной вам скорости". То есть если нужна высокая, страшного ничего в этом нет. Мощность двигателя должна быть выше потребляемой мощности производимой работы, вот и все. Ну и график рекомендуемых оборотов. Номинальных, не максимальных.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Кто считает правильным работать всегда на максимальных, тот так и работает. У меня так только циркулярный станок всегда на максимальных работает, все остальное оборудование у меня не брендовое, так есть возможность регулировать:|::)].
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    https://www.forumhouse.ru/posts/33704571/
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Каким образом? Там крутилка хитро сделана. Нет промежуточных оборотов. Начинаешь убавлять, ничего не происходит, потом раз и холостые.
    Меня это устраивает вполне. Мне нужна дальность выброса или же убирать тяжелый снег. Зачем мне средние.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Этой байке про работу только на максимальных уже очень много лет. Раньше и для культиваторов писали, что только на максимальных работать.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не байка ли, работать на низких оборотах, для большей жизни двигателя? Еще раз посмотрите график, все зависит от того, какая мощность нужна для работы. И производитель не видит криминала в том, что двигатель работает при 3600.
    Ну а культивировать на высоких просто быстрее. Хотя, если сбежал из дома, чтобы не заставили убиратьсято можно и на холостых. :)]
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вам никто не запрещает работать на каких вам хочется оборотах.
    Только например раньше бензогенераторы молотили на одних чтобы частоту переменного тока держать, а сейчас современные работают от минимальных до максимальных в зависимости от нагрузки.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У меня почему то есть такое подозрение, что большинство форумчан на мотоблоках-культиваторах работают на полно газу.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Инверторные то? Они не просто современные, они сложнее и дороже. Но ведь при хорошей нагрузке они работают тоже на полных и ничего. То же самое и с техникой. Естественно я одинокий одуванчик не буду косить бензокосой на максимальных. Но и на холостых, чтобы сберечь двигатель, тоже не буду.
    Если никогда не ставить высокие обороты, то при хорошей нагрузке ресурс двигателя сократится значительно быстрее.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Низкие - это не холостые.
    А скорость вращения фрез зависит еще от выбранной скорости, и при средних на моторе обороты фрез не будут низкими при выборе соответствующей скорости. А слишком высокие перемолотят землю в пыль и нарушат ее структуру.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фрезами, да. При нарезке борозд и выкапывании, почти на холостых, ГЗ просто большие, скорость некомфортная для меня. Но и двигатель слушаю, чтобы не перегружался, могу и добавить.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На холостых нельзя работать.
