F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На Тоболе есть места где нужно быть осторожным. :hello:
    Количеством отключаемых полюсов.
    Однополюсные устанавливают для размыкания только одной фазы, а двухполюсные размыкают и фазу и ноль. :|:
  2. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Однополюсный разрывает/соединяет один провод. Обычно применяется в линии, идущей на освещение.
    Двухполюсный разрывает/соединяет сразу два провода (фазу и ноль). Применяется в линиях, идущих на розетки.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Радиоприемники они покупают.
    Вот что нужно брать. Проигрыватель пластинок. Правда без тонарма цена, без блока питания да ещё усилитель нужен, колонки...
    На розетки и однополюсные ставят.
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Спасибо!
    Надо плиту электрическую перенести!
    Это, оказывается, целая история.
    Чтобы поставить на нее автомат надо:
    Ноль и фазу всунуть в отверстия.
    Я так полагаю, что в два нижних (как вариант).).), а сверху вывести два провода к розетки плиты.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Желательно наоборот. Сверху вход, снизу выход.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Двухполюсной обычно ставят на вход, после него однополюсными разрывают отдельные линии. У меня ещё двухполюсной стоит на включении двух приборов, проточный водонагреватель и насос, и через него проходит две фазы.
  7. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
  8. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Вы поосторожней. Использование двухполюсного автомата в однофазной сети зависит от способа заземления.
  9. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    У меня в квартире однополюсный установлен только на освещение. Вводной и розетки - через двухполюсные
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Никак не зависит. Вообще нет никакой связи.
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Я так понимаю. двухполюсник для плиты нужен, чтобы надёжно фаза была отключена при выключении питания электроплиты, а если применять однополюсный, то обязательно нужно его ставить на фазу! - тогда при выключении не будет фазного потенциала на комфорках электроплиты. Я так бойлер подключал, фаза разрывается однополюсным.
  13. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Надо ставить дифавтомат. :um:
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Защемления там никогда не было и не будет.
    Все плитой пользовались и живы.
    Плита стояла на правом автомате.
    Его надо поменять вместе с проводом.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И заземление.
