Прочность тандемной профильной трубы на изгиб
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Евгений77756, 25.11.24.
  1. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    Здравствуйте, знающие люди, поделитесь мнением.
    Мне нужно изготовить пролеты под перекрытие на прицепе бытовке, крыша плоская и другой не предусматривается.
    Каждый пролет балка, состоит из 2 труб, верхняя 40*25*2 мм, снизу ее всей площадью ребром подпирает труба 25*40*2мм. Длина пролета 250см.
    Как они будут работать на прогиб? На калькуляторе считал каждую отдельно, но когда первая прогнётся под тяжестью на 4 мм в случае одиночного монтажа, то в случае присутствия под ней трубы стоящей уже ребром и подпирающей верхнюю лежащую плашмя, не получится ли так, что на нижнюю ляжет всё таже нагрузка плюс вес верхней трубы. Обе трубы привариваются к стойке, но не свариваются между собой.
    Суть такова, что две трубы одинакового сечения, образуют букву Т
    Благодарю
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В чем суть " тамдентного", "Т" образного исполнения из двух труб?
    Одиночную трубу, например 60х40х3 (4) мм. или больше размером, нельзя использовать?
    На калькуляторе одиночные трубы обсчитываются .
  3. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    Одиночную трубу 60*40 нет возможности, там идёт полочка из уголка и в нее за подлицо с бортом укладывается плашмя труба высотой 25-30 мм, а под нее уже к стойкам хочу трубу ребром для усиления, иначе не получается, а резать уголок не вариант, так как там система хитрая по устройству каркаса
  4. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
  5. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше вам подробно это всë показать.
    А то очень легко ошибиться в расчете прочности и жесткости- и переделка будет затратна по деньгам .
  7. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    Подробно нет возможности, сейчас только так схематично
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посчитайте по "равнопрогибной" схеме.
    Пример: труба №1 прогибается под нагрузкой на 4 мм, труба №2 под той же нагрузкой - на 2 мм.
    Нагрузка между ними распределится пропорционально жесткости (обратно пропорционально прогибу): на трубу №1 - 1/3, на трубу №2 - 2/3 общей нагрузки. Прогиб первой трубы 4/3 мм, прогиб второй 2*2/3=4/3 мм.
    Проверяем прочность каждой трубы, под её долей нагрузки.
    Распределение нагрузки пропорционально жесткости, выполняется "с точностью до несовпадения формы линий прогиба" верхнего и нижнего краев труб. Обычно, это в пределах долей процента.
  9. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    Благодарю за ответ.
    В моем случае первая труба с долей нагрузки 1/3 это верхняя лежащая плашмя 40*25мм или 25*40 воспринимающая нагрузку на ребро? Т образная схема
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По данному рисунку- слабое место - это крепление к уголку и вертикальным стойкам.
    Сам уголок, как горизонтальная балка, тоже может быть слаб на нагрузку, направленую во внутрь, при прогибе тандемной балки вниз.
    То же самое и про вертикальные стойки.
    Несущий периметр должен иметь повышенную жесткость.
    Поэтому лучше тут перестраховаться по прочности, жесткости и использовать профильную трубу более большого размера, которая имеет более большие боковины, ребра жесткости, соответственно имеет более большую площадь опоры с вертикальной стойкой. И так же более большая профильная труба может иметь более большую толщину стенок- что то же увеличивает прочность и жесткость конструкции.
  11. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    А какую именно трубу вы рекомендуете в этом случае использовать? Сама полочка уголка это единое целое с кузовом прицепа, и толщина ее всего 2 или 2,5 мм, именно поэтому и хотел сделать тандемную схему, тут других вариантов нет.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут нужно видеть всю конструкцию в целом. Так же знать нагрузку которая будет на разных частях.
    Одно дело легкая крыша, или тент, другое - силовая конструкция.
    Так же плоховато видно сочленение, соединение уголка с вертикальными стойками- насколько там хорошее крепление?
    Еще - какие вертикальные стойки, какие их размеры и толщина стенок?
    Насколько они прочные?
    По размеру профильной трубы я писал выше. Ее можно особым образом вырезать по торцам и вставить туго в распор между вертикальными стойками и частью на уголок. Потом везде обварить.
    Да это сложнее чем вы хотите набрать из двух труб. Но всë определяется по нагрузке, требуемой жескости и т. д.
  13. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    Из нагрузки, собственный вес трубы, их 12 перемычек с интервалом 40 см, сверху в общем на них лежит 4 листа ОСБ 9 мм и покрыто оцинковкой. Крыша плоская, из нагрузки только снег, который будут счищать время от времени .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если так- то конечно прогибом в 4 мм. можно пренебречь. Конечно есть некоторые неприятности- при прогибе, в этой низине будет все время накапливаться вода и в конце концов может протечь во внутрь.
    Еще эта конструкция может "дышать", " играть", расшатывая все, то, что с ней связанное.
    Поэтому лучше более жесткие, ровные трубы и соединения.
    Можно подумать про соединения труб и вертикальных стоек на болтах - если сверху будет осби и оцинковка.
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если разнесёте в вертикальной плоскости пояса двух труб и создадите ферменную конструкцию, нагрузку будет воспринимать ферма.
