Kiturami alpha s 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cfif58, 25.11.24.
  1. Cfif58
    Cfif58
    Cfif58
    Kiturami alpha s 24
    Кто может пояснить? Как должен правильно работать этот агрегат. 10 сек. работает горелка 50 сек. отдыхает. Это норм? Пульта нет работает по температуре теплоносителя. Эксплоатирую третий месяц нареканий нет. Температура в доме стабильная комфортная.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в чём тогда вопрос ? всё норм.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это норма
  4. Cfif58
    Cfif58
    Cfif58
    Спасибо, успокоили. У соседа BAX работает 1 час 2 отдыхает, почему и сомнения одолели. У него работает по температуре и теплый пол, думаю в этом разница.
  5. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Cfif58, в идеале котёл должен работать постоянно, практически не отключаясь. К сожалению, этого можно добиться только на конденсационных котлах, в обычных котлах минимальная мощность работы достаточно высока. Поэтому обычные котлы могут периодически отключаться, если у вас небольшие теплопотери, отапливаемая площадь, температура на улице.
    Что я бы рекомендовал:
    1. Настроить клапан по давлению газа.
    2. Можно увеличить время между включениями котла, поменяв настройки DIP-переключателя на "тёплый пол", и в сервисных настройках, увеличив время между включениями до 2-3 минут.
