Котел Ariston matis 24ff проблемы с горячей водой
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Partisan13, 25.11.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А должно ? у котла есть мощность нагрева - он выше ее не прыгнет.
  2. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Хорошо тогда чем вызваны изменения в работе котла. Перед этим котел перегревался при включении гв слышались шумы и треск и котел уходил в ошибку "блокировка из-за не достаточной циркуляции воды". Заменил вторичный теплообменник не помогло, проверял фильтры сеточки, датчик потока, трехходовый все в норме. Уменьшил подачу газа повернув кран перед котлом все начало работать. Даже после первых морозов все нормально работало. На улице + теперь вода не греется.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Убили первичник. При использовании воды закройте подачу СО- изменения?
  4. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Никаких
  5. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    С системой отопления вообще никаких проблем нет.
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    При забитом первичнике, отопление может работать вполне нормально. Похоже на забитый контур отопительной воды во вторичнике.
  7. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Вторичный теплообменник менял в начале лета.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Все же хорошо бы снять и проверить на продув отопительную сторону.
  9. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Завтра займусь. Сегодня завод.
  10. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Проблема решилась заменой насоса он сдох. Отопление работало засчет дополнительного. Всем спасибо.
