Котел Weller странно работает
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andrey23reg, 25.11.24.
  1. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Здравствуйте.
    1 - Котел Weller Mars 26 установлен в квартире. На отопление включается горелка на 15-20 секунд нагревает быстро воду до заданной температуры и отключается, потом в течении 1 минуты насос гоняет воду, вода остывает до разницы в 10 градусов и цикл повторяется. Получается что котел греет воду всего 15-20 секунд. Температура в контуре отопления 44 градуса.
    Подскажите это нормальная работа котла или нет?
    2 - ГВС - горячая вода постоянно контрастный душ то холодная вода, то перегревает на 2 градуса выше заданных 38 градусов и котел выключается и включается при 36 градусах.
    Подскажите это нормально?
    Котел Weller Mars 26.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Andrey23reg, а циркуляция есть? Точно есть? Мощность пламени как была изначально?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нормальная
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, это тактование. Это как ехать на машине не плавно и на одной скорости (за исключением разгона) а постоянно тормозить и разгоняться.
    Нет, но это можно проще вылечить, стабилизировать давление ХВС.
  5. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Циркуляция есть, батареи теплые.
    Мощность пламени - Загорается на всю мощность.
    Увеличить или уменьшить давление на вход ХВС?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стабилизировать!
  7. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    давление на вход ХВС стабильное, стоит редуктор давления на входе.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    оно и понятно в квартире. ну во время приема душа желательно не открывать другие краны в квартире
    это вы перепады в 4 градуса считает то тепло, то холодно
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    редуктор нормальный ? во время разбора ГВ паралельно разбора не происходит ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давайте угадаю, пусконаладочных работ скорей всего не было.
    котел не настроен по газу, не проверен во всех режимах, не адаптирован к СО и не передан с инструктажем заказчику.
  11. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    редуктор нормальный.
    разбора ГВ паралельно не происходит.
    Нет конечно, застройщик сдал дом много лет назад, передал квартиры, дальше каждый сам по себе.
    Да, еще напрягает вечно посуду мыть, перегрев идет, так как кран на всю открывать слишком много воды. Котел пламя уменьшает не надолго и гаснет. Получается для посуды нужно уменьшать заданную температуру ГВС на котле, а для душа увеличивать.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так уменьшай не уменьшай. Котел просто не может греть воду при малом протоке - его минимальная мощность ограничена.
    При малом протоке будет перегрев воды
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Andrey23reg, вот поэтому накопительный электро водонагреватель намного удобнее проточного нагрева воды. И равномерный нагрев, и экономия воды. Особенно, когда надо ограничивать себя в канализации (если не централизованная).
