Екатеринбург - грунт дресва, геологии нет. Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем alexeburg, 15.03.10.
  1. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Не знаю в ту ли тему пишу. Грунт дресва, геологии нету. Какой фундамент выбрать?
    Дресва - предположительно, со слов бывшего хозяина. Участок ровный, летом смотрел - цвет почвы больше светлый, песчанного оттенка, но уже от нескольких местных слышал про дресву. УГВ опять же по отзывам - 12-13 метров от земли. Настораживает, что соседи через дорогу сделали дренажную канаву от своего участка и затем вдоль дороги, ну очень конкретную - с 70 см глубиной и металлическим каркасом изнутри. Застать из соседей никак не могу никого.
    Геологию - 60-70 тыс просят. Дом - 12*15 метров, 2 этажа, для ПМЖ, стены - или кирпич 2,5, или блоки 300 мм+утеплитель 100 мм + вентзазор 50мм + 120 мм- облиц. кирпич. Как, кстати, пирог для климата Екатеринбурга?
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Если не хотите платить за геологию, делайте плиту. Дом тяжелый, стоит ли рисковать?
  3. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    с геологией ваще детектив, с местным прорабом переговорил- сходу мне- в это районе болото, плывун на глубине 2 метра, тока сваи забивать (вокруг кирпичный коттеджи через один стоят, в 2 этажа, фундамент спорить не буду- не узнавал тип). На следующий день он же звонит- узнал я все, можно там буронабивные сваи. Я- дак что то не понятно, там плавун или уже не плавун? Там вода на глубине в 1 метр ужже стоит, я- дак значить уровень УГВ высокий просто? Он- ну да. Я- чтто то у вас инфа каждый день разная, он- дак чтобы перестраховаться .Я в шоке. :)
    С бурильщиками переговорил- типа давайте бурим скважину, я хоть заодно узнаю какие грунты там, ок, типа еще 7 руб сверху за геодезию- втыкают несколько своих датчиков в землю и по сопротивлению смотрят где скала, где вода, где что? Типа тогда и геологию не придется делать.
    Ок, но через час перезванивают бурильщики (к слову достаточно раскрученная в Ебурге контора) давайте мы еще заодно вам и геологию сделаем вместе с бурением. Еще плюсом 25 , толи включая 7 руб, ХЗ.
    Вот и вопрос- стоит ли доверять геологию бурильщикам? насколько точно они могут оценить грунты?И как можно их квалификацию подтвердить?
  4. водомут
    водомут
    водомут
    По сопротивлению имеется ввиду геофизика. Так геофизика может ответить на вопрос где высокое сопротивление, а где низкое по всей площади участка. Дальше начинается интерпретация, но ни один уважающий себя геофизик не скажет на сто процентов, что такое-то сопротивление соответствует воде, скале и проч. Геофизику обязательно надо заверять бурением, чтобы понять какое сопротивление каким породам соответствует.Геофизика позволяет значительно сократить объемы буровых работ( бурить не 10 скважин, а скажем 2-3). Доверять определение грунтов непосредственно бурилам не стоит, их дело бурить. Должен присутствовать геолог. Еще лучше за компанию с прорабом-строителем.
  5. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    бурильщики и предлагают своего инженера, вожможно геолога, как проверить- соответствует ли его квалификация данной задаче? или важно и где и как они потом будут грунты анализировать? просто с нашими иститутами что геофизики что геологии связывался, утверждают что подобными работами они не занимаются, геофизики утверждают что они на сейсмоактивность могут проверить, а геологи- один раз сказали что делают хим анализ почв, но для СЭС, типа загрязнение почвы, как я понял.Он геологии тоже отбрыкиваются.Менгя и напрягает что бурильщики то говорили что подобные работы они не делают, то в легкую тут же утверждают что могут сделать .Есть сомнение что у них есть соотвествующее оборудование и сам анализ будет что то типа- вывалял на стол образцы почвы, сядут пару "спецов" покатают колбаски , и будут выводы на глазок делать- типа это крепкая колбаска- глина, эта рассыпается, супесь и в таком роде. А штуку баксов за это выкладывать- не по понятиям :)
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Обычно архитектор(проектировщик) дает тех.задание геологам и они выполняют свою работу. Далее проектировщик, используя данные геологии, расчитывает нагрузки и определяется с конструкцией фундамента.
    Если участок ровный, грунтовые воды ниже 1 м , торфа нет смело делайте монолитную плиту.
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    а если просто столбы буронабивные + росверк по ним , перекрытие- плиты ПК?
  8. водомут
    водомут
    водомут
    Возможно, но это уже к проектировщикам.
  9. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    спасибо вам за ответы
  10. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    пробурил в низкой части участка 6 дырок под сваи, на глубину 1,8 метра, вода стоит в среднем на 1,25-1,35 от поверности земли.
    ВОт фото грунта что выкопали с глубины 1-1,5 метра-
    Участок с небольшим уклоном в конце, на 60 метров- гдето 50 см разница в уровне, щас выравниваю его, чтобы вожа не скапливалась в конце участка, а уходила к дороге, и что бы от соседей не приходила.
    В двух скважинах, идущих вдоль склона , т.е. расположенных поперек участка- серый песок вот так он мокрый выглядит-
    вот такой он сухой -
    https://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1005/31/0e7ede189583.jpg.html
    внем достаточно много крупного песка, но и когда кидаешь на ветер- пыли тоже хватает, в сыром виде представляет из себя кашицу, насос фекальный не смог его качать, песок смешался с водой и образовал кашу, как не прискорбно и бур в этот песок входил достаточно легко, хотя далее стали появляться кусочки рыжей скалы.Цвет песка- серый, на поверхности участка нигде такого не встречал, везде- суглинки см 30-40 идут, и далее обычно дресва начинается, впечатление будто на море попал, больно она похожа на морскую мелкую гальку с песком.
    В четырех других скважинах расположеных через 3 метра друг от друга- везде дресва- мелкая галька с примесью песка от светло пшеничного до темно пшеничного оттенка, фото прилагаю.
    На это м фото- подсохшая дресва, темного цвета.Множество мелких камней от 5 до 10 мм, такое впечатление что мелко измололи скалу , шебень, гальку, в мелкую фракцию, примешали туда речной песок и все перемешали, вот что такое дресва, или дресьва, как правильно? По словам местных в округе везде грунты дресвянные.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673275/original.jpg
    Вот более крупное фото дресвы -
    все теже мелки камни 5-10-15 мм, их гораздо больше чем песка, в общей доли, по сухой дресве бур идет очень плохо, как по скале, везде трутся камни.Но в воде уже бурится полегче, вода стоит на уровне 1,3 от земли в низком месте участка.
    У соседа колодец на два кольца- вода стоит на 1,2-1,3, но что удивительно- у соседа через дорогу (10 метров) в скважине вода стоит на 4-5 метрах, как это объяснить? Опять же по словам местных, грунты до 3-3,5 метров идет дресва, а далее- гранитная плита, скала.Когда бурят скважину, обычно бурят в тех местах 20-25 метров, плиту приходится проходить тоже.По рельефу- участок расположен внизу склона горы, хоть и небольшой, ниже моего участка есть другие участки, вода вдоль дороги нынче уходила ниже по улице, еще на 50-70 м, и далее сворачивала налево- и шла по соседней улице. У меня дренажная канава вдоль дороги не была сделана на момент покупки, поэтому весной вода упиралась в мой участок, часть я отвел откопав лопатой канаву вдоль дороги
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673279/original.jpg
    , но часть зашла на участок, и стояла в низкой его части гдето до середины апреля,
    и то по причине, что когда участко был бесхозный, соседи на нем вырыли канавку и накидали земли к забору, шифер поставили, весной плотина держала и вода к ним не уходила. На фото видно справа вдоль забора- стоит вода.
    к маю весь участок был сухой. Сейчас после дождей тоже сырости и луж нету.
    Вот как вода стояла по весне-
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673282/original.jpg - это камаз буксанул в низком месте в апреле- выступила вода сразу, но на след день она ушла.
    Снова дресва
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673285/original.jpg
    вода на 1,25 стоит -
    Вот скважина где был серый песок-
    надеюсь это не пылеватый песок? видно его прожилки и в некоторых слоях скважины
    На солнце дресва выглядит пшеничного цвета
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673287/original.jpg
    А в эту дресвянную лунку упала мышка
    https://s44.radikal.ru/i104/1005/63/f4f20c4fd0fb.jpg
    спасатели к сожалению не успели :)
    Всетаки на солнце дресва зачетно выглядит
    Интересует:
    1.Серый песок- это ли не пылеватый песок, который в смеси с водой образует плывун?
    2. По дресве вроде все понятно- грунт не очень пучинистый, но учитывая высокий УГВ (хотя так и не пойму- 1,3 м это действительно грунтовые воды ?, как это проверить? бурить глубже?) пытался выкачивать насосом воду- выкачивается махом, см на 30 уровень падает, но затем на глазах в теч 3-4 минут востанавливается на преждний уровень.Хотя в дресвянной лунке где мышь- пришли- вода стоит, начали бурить- пробурили на см 20- вода ушла куда то, бурим дальше- опять вода.
    3. Делать ли геологию в этом случае? И если делать то в какой организации, сколько лунок бурить, сдавать ли на хим анализ пробы почв, т.к. не хотелось бы заключений типа- колбаски скатать.
    4.Какой тип фундамента делать при таких грунтах?
    5.Надо ли бурить лунки в районе фундамента?
    6.Всетаки как выяснить- 1,3 м это УГВ или что ли бо другое?
    7.Надо ли делать дренаж участка, дома?
    8.Если участок в глубине ниже уровнем- поднимать его, или рыть водоем в конце участка?
    Если честно особо вода беспокоила тока 2 недели в период таяния снега, а в этом году его было много. А щас беспокоит что на 1,3 метра в лунке стоит- как раствор то в воду лить?
    Буду благодарен за все мнения.
  11. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Привет земляк!! Скажи в каком районе у тебя участок, твой грунт мне мой напоминает.
    Скажи что хочешь строить? Может проект есть какой? Цокольный этаж будет или нет? Из чего дом и какой площади? Тогда будет более или менее понятно какой нужен фундамент. Чем смогу помогу. Почти все строят без геологии. Мне рекомендовали скважину пробурить и будет видно где и что. Участок у меня уже не первый.
    В общем ещё раз перечитал тему. У меня грунт как у тебя, только в нём попадаются валуны большие типа в 2 обхвата руками "копали подвал в прошлом году". Купил не дострой. Стоял заглублённый фундамент примерно на 0.5 метра блоки ФБС 300*600*6000 мм, дом 8*9 метров был, т.е. фундамент и стены первого этажа с Ж\б перекрытиями. Фундамент простоял 15 лет, трещин нет. Значит не плавает. Весной у меня так же вода стояла, посколько я углубил подвал на 0,5 метра, то увидел воду весной вокруг дома, простояла 2 недели, потом ушла. Полы в подвале у меня залиты уже, только в 2х помещениях не залил и там вода долго стояла "долго, это ещё пару недель плюсом", но и крыши у меня пока нет, так что все осадки внизу. Дом строю из пеноблока 300 мм, экструдированный пенополистерол 50 мм и облицовка кирпичом 125 мм (полкирпича). Надеюсь хватит, просто езжу часто вокруг города и вижу что люди живут в домах где вообще голый пеноблок в 300 мм.
    С пеноблоком если будешь покупать то осторожней, у нас тут умельцев хватает, я купил брака в первый раз дофига, он рассыпается на глазах. Но места уже нормальные знаю. Если бы начал с нуля опять строить, то ленточный фундамент на сваях 2 м. глубиной типа ТИСЕ, ленточка на 500 мм шириной, и блок пазогребенный в 300 мм, экструдированный пенополистерол 50-100 мм, "тут надо посчитать поточнее", и штукатурку или кирпич (тут на вкус и цвет товарищей .). Чем теплее дом изначально, тем меньше потратишь на отопление. Кирпич кстати как утеплитель не считает, он в данном случае просто зашита от ветра и дождя (типа того). Строю уже 4 год, начал с покупки голого участка и изучением грунтов и т.д. и т.п.. Потом тот участок продал и купил другой. Сейчас достраивать пытаюсь... Сам работаю в строительной организации и консультируюсь у разных спецов по разным вопросам, но конечно пробелы есть и приходится на форумах читать и консультироваться у знакомых у кого уже опыт есть индивидуального строительства.
  12. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Посмотрите, а еще лучше - промеряйте, на какой глубине стоит уровень подземных вод в ближайших скважинах и колодцах. Хотя бы с этим станет ясно.
  13. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    не приходили уведомления с форума почемуто, тока щас пришли.
    Строю под сысертью, Кашино, грунты везде в этих краях сплошная дресва, а наш микрорайон стот на склоне горы, в сторону речки, и видимо в почве идет гранитная плита вдоль склона, и все родники и прочее текут по склону в сторону реки, через нас. вот такая версия
    В самом низком месте пробурил 6 лунок, на 1,3-1,25 везде стоит вода, грунт сверху см 40- суглинок плотный, затем дресва, в двух скважинах- серый песок, боюсь пылеватый.
    Хочу строить 2 этажа + холодный чердак, блок 400 мм+ кирпич 120 мм, без утеплителя, либо вообще 51 или 64 см кирпича, утеплитель чето не хочется в стены сувать. Цоколя не будет, по причине высокой воды, хотя надо скважину пробурить, есть версии что сверху всетаки вода стоит изза водонепроницаемого слоя под ней в виде дресвы. Откачивать пробовал дренажником- за 3 минуты обратно 30 см прибавляется . Пока что поднимаю грунтом привозным участок, соседи смотрят изза забора и пьют валерьянку, гдето на 40-50 см уже поднял, воды по весне точно стоять не должно никак.
    у соседа сбоку- колодец 2 кольца бетонных- стоит на 1,2 от земли, у соседа напротив- скважина под поливку, узкая труба, светил туда фонариком, кажется что на 4-5 метрахх вода стоит, но повторюсь труба узковата, четко не видно.Кругом кто во что гаразд- кто просто ленту льет, один пробурил скважины 3-3,5 метра до скалы, кинул в них отрезки сваи заводских, верх сваи разбил и завязал их с росверком, поставил из блоков 2 этажа- полет нормальный. Кто плиту монолит лил по земле, у особо крутого- забивные сваи. вода на участке стояла в апреле, недели 2, но тока в низине, в мае уже везде было сухо.
  14. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    в гидрологии нету нынче никого?
