РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом из газобетона д400 400мм собранный на клейпену, высота 3.1м Фундамент 5 стенок (красные линии на картинке) 450мм ширина, заливался в 2 захода. 1 слой армирование 10мм 3 прута защитный слой 50мм и 2 слой тоже самое, глубина 1.2м ЖБ перекрытия 4.5 и 5.5 м Армапояс в u блоке200х200мм арматура 10мм клетка 100 на100мм Сейчас все перегородки в доме из полнотелого красного кирпича, кладка в пол кирпича. И вот вопрос, как сделать крышу? Охото вальмовую крышу, низкую (+- 30 градусов). Думаю опирать балки на перегородки и на балки опирать стойки. Помогите пожалуйста. Писать "надо было расчет/проект заказывать" и тд не нужно.
