Выбор котла со встроенным баком ГВС
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vict_A, 15.03.10.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Прощу помочь в выборе котла объединенного в одном корпусе с бойлером ГВС. Необходимость именно такого котла - нужно сэкономить как можно больше места в котельной.
    Просмотрел весь архив этого форума, обсуждений подобного типа котлов не нашел. В инете нашел только 3 таких модели (все модели минимальной мощности):
    - De Dietrich GTU 1203 RS/ V130
    - ACV Delta Pro 25
    - Roca Laia GTA Confort S 25
    Есть еще вариант поставить Buderus Logano G125 WS 25 поверх бойлера Logalux LT135, но получается слишком небюджетно.
    По деньгам - Де дитрих и Рока около 100 тыс.р., АЦВ дешевле, 70-75 тыс. руб. (вместе с горелкой).
    Прошу помочь ответить на следующие вопросы:
    1) Есть ли принципиальные отличия между этими моделями, кроме: Де дитрих и Роса чугунные, АЦВ стальной, разные объемы баков ГВС, у Роки более полная комплектация (включает насосы контуров отопления и ГВС, группу безопасности)?
    2) Есть ли у других производителей котлы такого типа (котел+бойлер ГВС)?
    3) Какие минусы у таких котлов по сравнению с традиционным решением "котел отдельно, бойлер ГВС отдельно"?
    4) Какой котел из этих трех выбрать (или может есть еще какие-то?) исходя из критериев главным образом надежности и экономичности? По экономичности думаю разницы нет, а вот что с надежностью, совершенством конструкции, удобством пользования и т.п.?
    Условия эксплуатации следующие. Дом 9х8 м (один этаж + мансарда) из бруса 150х150, снаружи утеплен минватой 100 мм, к дому каркасная пристройка 5х2,5 м с минватой 150 мм, окна - двойные стеклопакеты с и-стеклом, пол - минвата 150 мм, крыша - минвата 200 мм, перекрытие первого этажа и мансарды - минвата 150 мм. В самый холодный период отопительного сезона будет отапливаться только первый этаж, исходя из этого делал расчет теплопотерь. Из расчета следует, что теплопотери дома с пристройкой будут не более 6,5 кВт при максимальной дельте температур 50 гр. То есть с учетом ГВС и запаса мощности 30% получается мне нужен котел мощностью около 11 кВт. В связи с этим следующий вопрос:
    5) Перечитал весь форум на предмет минусов установки дизельного котла намного большей мощности чем необходимо, вроде бы по большинству мнений единственный минус - большая стоимость котла, а расход соляры практически не изменится т.к. более мощный котел будет просто быстрее прогревать жидкость и раньше выключаться.
    А вот некоторые продавцы котлов говорят что расход все-таки будет ощутимо больше чем например в случае установки Китурами 9R т.к. более мощный котел имеет бОльшую теплоемкость и больше топлива тратит на прогрев самого себя. Мне же кажется что собственные теплопотери к примеру Де дитрих 1203 и Китурами 9R сильно не отличаются и разница в расходе топлива за сезон будет крайне незначительная, ну скажем не более 5%. Прав ли я? Или все же в моем случае расход по сравнению с маломощным корейцем будет заметно выше (более 5%)?
    И еще некоторые продавцы говорили что установка более мощного котла повлечет снижение его надежности и срока службы, ну типа более частые включения-выключения ему вредны. Как думаете, есть в этом логика?
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Посмотрите ещё
    Ferroli GN 1К N 02 23,3 кВт
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ага, тогда +1 к списку:
    - Ferroli GN 1 К N 02
    Его цена как я понял примерно как ACV, около 70 тыс.
    Главный вопрос, стоит ли переплачивать за De Dietrich? Чем он лучше?
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Видимо Ferroli GN 1 К N 02 сняли с производства, вместо него теперь Ferroli Atlas D 30 K 100. С горелкой и баком ГВС 100 л из нержавеющей стали (модель Atlas D 30 KI 100) стоит чуть ли не дороже De Dietrich GTU 1203 RS/ V130! Однако...
    Интересно что такого в этой Ферольке что за нее хотят столько денег?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дурацкий вопрос, а почему именно такая схема ?
    Более простой и экономичный вариант:
    Обычный дизель на отопление (на вкус и цвет, кошелёк :))
    и ЭВН 30-100 л. 1,5 кВт рядом с точками водоразбора.
    Греть воду летом дизелем удовольствие сомнительное.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Электросеть в деревне очень плохая, электричество часто пропадает, а главное мощность больше 3,5-4 кВт вряд ли дадут подключить. Инвертор меня спасет.
    Поэтому ГВС от дизельного котла для меня более надежный вариант.
    И вообще, это сейчас топить дизелем по деньгам почти также как электричеством, ну может немного дешевле, в зависимости от тарифов в конкретном регионе, а дальше мне кажется электричество будет сильнее дорожать чем солярка...
    Кстати, а почему греть воду летом дизелем удовольствие сомнительное?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сомнительно потому что, либо частые старты горелки, либо всегда разная температура гвс.
    Ну если электричества мало, то деватся некуда.
    Сколько воды то надо ? и сколько места есть?
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    По прикидкам горячей воды на сутки надо около 100 л, водоразбор у меня небольшой. А места есть где-то 1,8 м вдоль стены и расстояние от стены около 1,3 м.
    Может я неправильно представляю принцип работы бойлера? Я всегда думал что если из полного бойлера идет разбор воды то холодная вода в него доливается не постоянно, а начинает доливаться только тогда когда в нем останется очень мало воды. Т.е. если мне на сутки надо 100 л воды, то горелка на подогрев 100 литрового бойлера будет включаться где-то раз в сутки. И за сутки вода в бойлере не сильно остывает, т.е. горелке не надо включаться в течение суток на догрев воды. Разве я не прав? :(
    Да, и это место 1,8 х 1,3 м для всего что требуется для водоснабжения и отопления, включая насосную станцию.
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Доливается постаянно, включатся горелка будет по команде, блока приоритета или датчика температуры (многие бойлеры комплектуются такими)
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это меняет дело... Т.е. летом горелка котла с бойлером-косвенником по многу раз в день включается и через короткое время выключается. Интересно какие в этом минусы для котла? Мне минусов не видится
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Купите косвенный бойлер фирмы ACV нержавеющий "бак в баке" с теном на 2 кВт. Ну если не хватает электрической мощности, то без тена. По крайней мере однозначно выиграете на том, что конструкция бак в баке повышает мощность бойлера в 2 раза в сравнении со змеевиком, а соответственно нагрев сантехнической воды будет происходить быстрее. Котёл и тен будут меньше работать по времени.
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот я и рассматриваю как вариант ACV Delta Pro 25, это котел+бойлер (2 в 1) "бак в баке". Сравниваю его с De Dietrich GTU 1203 RS/ V130 (тоже котел+бойлер), единственное что не нравится в ACV - у него КПД 89,6% против 96% у De Dietrich. Разница в КПД 6-7%, значит и расход соляры у ACV на столько больше? Как считаете, я прав?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел ставим на бойлер и прлучается
    660х1625х1200ммм (ш/в/г) это уже соединением котел бойлер.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это какой именно котел и бойлер?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел Wolf CHK 22(чугун) и бойлер под него 155 л. нержавейка.
