Вытяжка в доме без чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Olegproh, 24.11.24.
  1. Olegproh
    Olegproh
    Olegproh
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно сделать вентиляцию через крышу, в доме без чердака. Так чтобы не образовывался конденсат. В наличии, вент. трубы утепленные пластиковые Viotto. Вентиляция принудительная с вентилятором. Толщина утеплителя потолка 250 мм. На просторах интернета толком ни чего нет.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сначала надо принять и понять, что общеобменная вытяжка должна работать без перерыва, без выключения ВСЕГДА. Потом либо рассчитать толщину необходимого утепления, либо принять толщину утепления по норме для утепления стены (в Средней РФ 150мм минплиты или её аналога). Если дискретная работа - никакое утепление не спасёт от конденсата, если бывают холода в регионе (с тел не вижу регион Ваш).
  3. Olegproh
    Olegproh
    Olegproh
    Спасибо.
