РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Нужна консультация. Имеется печь из 500-й трубы длиной 1200мм. В конце печи вварен дымоход из стальной 159й трубы. Огонь улетает прямотоком в атмосферу. В связи с этим необходима переделка для увеличения КПД печи. Первоначально вварил отбойный лист на 150мм вглубь печи (ЗУБ 1) на схеме. Особого эффекта не заметил. Сейчас думаю так: 1 вариант): вварить ещё один зуб (ЗУБ 2 на схеме) возле самого дымохода и опустить его ещё ниже (на сколько можно?). Зуб1 убирать в этом случае, возможны завихрения в топке? 2 вариант): опустить дымоход прямо в топку на 20см где-то. Будет ли ощутимый эффект. ЗУБ 1 оставлять в этом случае или демонтировать? 3 вариант) самый трудоемкий, плюсом ещё придется переносить проходки в крыше и потолке. И опять таки ЗУБ 1 подлежит демонтажу в этом случае или можно оставить? Длина дымохода около 3-3,5 метра Буду благодарен за помощь.
Простите, но у вас несколько неверное представление о том что такое "дымовой зуб" как он работает и устанавливается. Внес несколько изменений в ваши схемы. Показано как может быть установлен зуб и где нужна дверка прочистки.
Спасибо, что откликнулись. Размер зуба чуть более диаметра дымохода? Из откорректированных вариантов, третий наиболее эффективен?
