Подскажите, пожалуйста, где лучше сделать вент. зазор?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ермола, 24.11.24.
  1. Ермола
    Ермола
    Ермола
    Здравствуйте! Очень нужна помощь по определению правильного расположения вент. зазора. Мы строим каркасный дом. На текущий момент построен каркас дома и обшита крыша. Каркас изначально стоял на блоках, а в этом году мы решили всё-таки дозалить бетон между блоками, чтобы получился ленточный фундамент. Фундамент залили, в ближайшее время планируем начать обшивать дом, но встал вопрос, что крепить раньше, ветрозащиту или отлив. В связи с тем, что фундамент у нас торчит наружу от бруса сантиметров на 15, не понятно, как сделать лучше:
    Первый вариант. Утеплить бетон пеноплексом 10см со всех сторон, закрыть отливом, закрепить ветрозащиту, потом набить бруски, не доходя до отливов 5см и на них осб. Т. е. вентзазор в этом случае будет выше отливов. Мы пока склоняемся к такому варианту.
    Второй вариант. Закрепить ветрозащиту, утеплить бетон пеноплексом 10см, набить бруски, не доходя до пеноплекса 5 см, далее осб и на него крепить отливы, т. е. вентзазор в этом случае будет под отливом. Но при таком варианте, кажется, как будто есть риск, что можно закрыть вентзазор, так как отливы получатся широкими (вместе с утеплением около 25-30см). Пока нормальные примеры не приходят на ум, как можно этот зазор закрыть, но в целом, думаю, такая вероятность, есть. Например, если кому-то вдруг захочется там периодически сидеть, вставать на них или класть какие-нибудь вещи и ветер никто не отменял. Хотя, с такими примерами, есть вероятность скорее повредить отливы, чем закрыть вентзазор. Но если при таком варианте установки они повредятся, потому что, по сути, будут в висячем положении, то тоже ничего хорошего.
    В первом варианте отливы будут лежать на пеноплексе и в таком случае, даже если на них и сядут, скорее всего, с ними ничего не случится, максимум могут помяться и то, наверное, не факт.
    Забыла ещё про сетку от грызунов, во втором варианте, кажется, ее будет сложнее установить, чем в первом.
    В общем, мы пока никак не можем прийти к единому мнению. Большая просьба к понимающим суть вопроса, помочь определиться и поделиться своим видением, какой вариант всё-таки более приемлем?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Не понятно:
    Какую задачу решаете?
    Есть Вариант с отделкой цоколя ГИ (является финишным слоем).
    Материал Sto-Flexyl
    Понимаем что это не 100% Ваш случай а только "смысл/идея" вариантов решения вашей задачи.
