Выбор газового котла - 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий594, 09.11.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот поэтому и лопнул.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас есть автомобиля?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо. Скажите, там у Лемакса есть серия престиж а есть стандарт и премиум. В престиже они пишут КПД увеличен, больше площадь теплообменника и его объём... Скажите стоит ли переплачивать за престиж?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разница в газовой автоматике и в теплообменниках. Вы сначала определитесь с мощностью, потом с желанием управлять котлом (автоматически, вручную), а потом посмотрите по деньгам.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Котлом вручную буду управлять. А можете сказать, при одинаковой мощности, стоит ли переплачивать за более лучший теплообменник серии Престиж? Они пишут что там площадь контакта в 2.5 раза больше с газом... Но я впервые подошел к этому вопросу, простите за дотошность меня
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я такие не монтировал. Их еще не было. Но я бы лучше на толщину стали теплообменика клюнул, что-то напольники с 4 мм, уже до 2 мм похудели...
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А есть такие, можете посоветовать название? Там в лемаксах ещё момент, они не пишут марку стали теплообменника. Была бы 304 сталь, пошло бы и 2 мм...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На официальном сайте написано что вся серия Премиум рабочее давление держит до 3 атмосфер...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Увеличенным расходом топлива и тактованием. Не знаю, как к вас работал примитивный напольник с таким переизбытком мощности, скорее всего как обычный АОГВ, но более умные конвекционные котлы обычно дико тактуют, если мощность завышена в 2-3 раза, а модуляция небольшая. Везде нужен разумный подход, котел надо покупать без запаса, а котлы с переизбытком точно зло, хоть газовые, хоть дровяные.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Первичный установщик моей системы отопления сказал что Лемаксы надо смотреть примерно так, от номинальной мощности отнимать 30%, это будет примерно максимальная его рабочая мощность... у меня 210 кв. м. + 15 кв. м. пристройка, итого 225 квадратов... Я не претендую на звание спеца, я дилетант, просто по этому задал тут вопрос по выбору рабочей мощности, прошу не ругать меня. П. с. В моем аристоне видимо надо шпильки теплообменника протянуть, я уже задал вопрос в профильной теме. Нижние 2 шпильки вообще были не затянуты, их удалось подтянуть мне. Но понял Вас, если придется брать Лемакс то видимо 25 кВт возьму.
  13. Wrrww
    Wrrww
    Wrrww
    Хаер Урбан надежный котел?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А не знаете какие напольные котлы делают с теплообменником из пищевой нержи 304 как вариант? Чего то материал вообще никто не пишет из производителей...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно 316 пищевая. Из нержи навьены например делают, но настенные, как мне известно.
