Выбор газового котла - 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий594, 09.11.24.
  1. AndrF
    AndrF
    AndrF
    Волгоград
    Практически любой котел можно подключить к WiFi термостату - по релейному входу. Но, если есть возможность, лучше выбирать с интерфейсом OpenTerm (тогда и термостат должен быть соответствующий).
    По напольным котлам порекомендовать не могу - смотрите сами.
    А вот настенный - как раз сегодня поменял свой старый Аристон BS 24 FF на Haier NeoSlim 2.18 с OpenTerm, термостат взял Baxi Smart Link.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Всех с наступившим.
    Прошу совета, какого производителя рассмотреть?
    Сейчас у меня стоит termica grata 24f
    Одноконтурный турбо котел, со встроенным трех ходовым.
    В нем и проблема. А поскольку это китаец, не могу найти под него этот кран. Да и опентерма нет в нем.
    Думаю поменять котел, но что то поинтереснее.
    Требования настенный одноконтурник на 24квт, закрытая камера, встроенный трёхходовой и openterm.
    Стоит ли смотреть на протерм, валиант или Бакси наше все? Как сейчас с з. ч?
    Спасибо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разобрать, почистить, не? Или вам именно котел - зумер нужен?
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Мне хочется котел, на который есть з. ч.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас наверное нет котлов, на которые нет запчастей. Ну если они не с 50х годов.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если менять, то тогда конечно на Бакси, и с запчастями проблем не будет, и стоить они будут дешевле, чем на Протерм или Вайлант.
    Самый бюджетный из Бакси это Эколайф 1.24 (китаец),там точно есть трехходовой, а вот на некоторых моделях Бакси может его не быть.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо. Его как раз смотрел.
    Потом уже пошел по всем производителям.
    В целом я не ищу самый дешёвый, но так понял, что купив даже за 100+ он не будет сильно надёжнее котла за 50. Поэтому лучше выбрать тот, под который есть з. ч.
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    У протерма нет опентерма
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вот только что именно с Эколайфом обнаружилась засада по части Опентерма. Вероятно, надо будет обновлять прошивку SmartTherm чтобы компенсировать ээээ... особенности понимания стандарта OprenTherm погромистами платы Эколайф
  10. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Добрый вечер, пришло время менять котел, сейчас стоит АОГВ 23 Жуковского завода, ему сейчас 30 лет и хотим заменить, автоматика в них толком никогда не работала и регулировали тупо краном газа больше меньше такие дела, сейчас решили заменить и хотели опять же купить Жуковского завода АОГВ 23 только уже с итальянской или немецкой автоматикой но наткнулся на сообщения что типо пережитки они даже с новой автоматикой, посоветуйте пожалуйста что взять, чтобы заменил мой 23кВт котел напольный, энергонезависимый как и Жуковский, надежный и не дорогой и желательно чтобы подошел труба-в-трубу к расположению сейчас выводов труб, хотелось бы подключить без переделки
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильное решение. Но управление котлом, так и останется в ручном режиме.
    Автомат Калашникова, тоже не молодой, но по прежнему эталон качества.
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Меня это вполне устраивает, раз зайти в помещение и подкорректировать не проблема, сейчас регулировки нет то есть он не держит определенную температуру только приоткрыт кран и молотит горелка всегда а хочется чтобы работало правильно.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В доме жара ? постоянно открыты окна ?
    По вашему, какая работа котла - правильная ?
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    комфортная температура, я же краном газа могу убавить/прибавить как надо если жарко, правильная это когда теплоноситель нагрет до заданной температуры основная горелка "засыпает"
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну и дальше регулируйте...
    Нету другого котла, с заявленными хотелками.
    Пригласите мастера по вашему котлу, пусть определит изношенные части, и если таковые имеются, то замените их.
    Все остальное, будет значительно дороже.
    P. s. думаю, самая изношенная часть - это кран газа.
