Выбор газового котла - 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий594, 09.11.24.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    В этом смысл, а при чём тут термостат, я не понял.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И как же ограничение мощности поможет от тактования?
  3. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Сначала Вы писали, что дом 150 м2:
    После моих сомнений, он "вырос" до 250 м2:
    ...а из этого скрина площадь дома уже = 537 м2?
    ...и как Вам давать советы, если не понятно, что (сколько) Вы собираетесь отапливать?
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
  6. spy74
    spy74
    spy74
    От кого-то получил информацию, что пластинчатые теплообменники промывке не подлежат либо эффективность промывки крайне низкая. Это не так?
    В принципе так и думал - сделать отдельный расширительный бак, но это при условии, что остается эта система, если же для получения необходимого результата надо менять сам котел, то эта проблема снимается.
    Для этого котла отдельный бойлер не надо будет ставить? Посмотрел стоимость 2к конденсационных котлов - в районе 100т 30кВт +-. Это сумма конечно, но точно ли экономически целесообразно? КПД с такой мощностью интересно какое будет.
    Проблема с местом стоит наверное даже на 1 месте, после стоимости. Т. к бойлерная реально маленькая - 3,5м2, и плюс там ещё всякое разное типа холодильника, АВД и пр. полок.
    Холодная однозначно "передавливает" горячую, можно ли из этого сделать вывод о том, что напора хватает? Если никаких аварий и ограничений нет, то напор отличный - и в бочку наливается и дома во всех кранах бежит будь здоров.
    Фильтр ГВС? А где он? Если речь о фильтре мех очистки воды, который после счетчика, то он чистый. Да, ещё забыл один момент упомянуть - для исключения колебаний температуры горячей воды я последовательно к котлу подключил эл. бойлер на 50л, т. е. вода из котла идет в бойлер, а оттуда уже по системе к смесителям.
    И ещё момент касающийся отопления - котел работает по оригинальному будеросовскому комнатному термостату, запрограммировал так, чтобы ночью и днём в экономичном режиме работал, а утром и вечером грел воздух до 22-22,5С. Как будет работать система, когда в 1/3 дома (там где и стоит термостат) отопление только радиаторами, а в 2/3 ТП + РО, я даже загадывать боюсь. Если нужно что-то заложить в систему на случай более комфортного проживания, то очень прошу посоветовать.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    промывают. распространённая процедура
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    кому это КПД на магистральном газе интересно
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Найду видео про 2х контурный конденсационный котел, скину. И может тогда примите решение
  10. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Перед вводом холодной воды в котёл обычно ставят сетчатый фильтр, такой же, как на обратке отопления
    Ну так еще одно место, где может забиться
