Выбор газового котла - 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий594, 09.11.24.
  1. VladimirANSTV
    VladimirANSTV
    VladimirANSTV
    Ну то есть лучше всего поискать и взять ECO Four? А по поводу ITALTHERM что думаете? По обзорам вроде все неплохо сделано тоже, единственное в одном обзоре смутил малый вес теплообменника.
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А что его искать? Пошел, купил.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Италтерм тоже хороший вариант, но просто думаю, что скорее всего Бакси будет легче обслужить, отремонтировать, и найти запчасти, так как Италтерм более редкий зверь.
  4. spy74
    spy74
    spy74
    Доброго времени всем. Не сильно надеюсь на помощь, но вдруг.
    Делаю глобальный ремонт в маленьком таунхаусе, волей неволей затрагивается отопление. Оно у меня газовое, застройщик поставил двухконтурник будерус 18кВт. Да, площадь квартиры 78м2. В 1/3 дома отопление уже не изменяемое радиаторное, в оставшейся части примерно 50м2 хочу сделать теплый пол, радиаторы не убирать. Котел, в принципе всем устраивал кроме одного - напор горячей воды при даже не значительном увеличении разбора падает так, что душ принимать неприятно. Так вот, если всю котельную переделывать придется, то может вложиться сразу в котел с бойлером косвенного нагрева. Старичок будерус отпахал уже лет 10, не совсем понимаю много это или мало для него. Давление опять же в нем где-то падает, толи нипель расширительного бака, толи что, пока не разобрался.
    Что-то можете посоветовать по имеющимся данным? Котельная размера совсем небольшого, большой бак ставить не хотелось бы. Живут трое людей, горячей водой не злоупотребляем, ванны не набираем. Южный Урал.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    промыть вторичный теплообменник?
    Не у будерса ли есть штатный комплект для переделки его под бойлер
    бакси и 20 лет отхаживают, а вообще - много
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @spy74, посоветовать можно много что. пугает то что 78 кв а котельная есть. и 10 лет ... как сказать, для автомобиля это много или мало ?
  7. spy74
    spy74
    spy74
    Ну, десять лет назад большее потянуть не могли, поэтому так.
    С автомобилем сравнение понял, но тут основной фактор в том, что очень много чего придется в котельной переделывать, так что напрашивается сразу и модернизировать сам котел.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если раньше всё устраивало, то попробовать обслужить его, возможно поменять расширительный бачок (проблема с даавлением это он виновник, можно вообще его заглушить и поставить внешний, если родной дорого будет),и промыть или поменять вторичный теплообменник, обойдётся малой кровью. Если котёл работает, зачем менять его?
    Если конечно он начнёт часто мозг выносить, тогда можно и поменять, 10 лет в принципе это нормальный срок по современным реалиям, но тем не менее если ничего серьёзного с ним не произошло, то и менять пока глупо.
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Дак а если подобрать вместо этого котла, котел помощнее, к примеру на 32 киловата, но конденсационнк. Он для отопления будет оптимален (минималка по киловатам ниже) о воду груть будет как двухконтурник лучше. И не надо будет бойлер ставить. Так кажется лучше будет.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    о господе. Страна советов...
    32 квт на 78 кв метра...
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Страна советов... Мда. Дак это нужно, чтобы горячей воды производил котёл нужное количество. А конденсационный может на отопление работать на минималке. Если не знаете, то почитайте,
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Тем более человек хочет теплые полы сделать. Это будет вообще лучший вариант. На отопление выставляете в настройках котла киловатт 6-10, можно меньше или больше. А на горячую воду на полную
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    У меня кстати так сделано на моём газовом котле балтгаз турбо е24. Отопление занижено до 18 киловат зимой, в межсезонье до 8 а вода на 24 киловатт постоянно
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и смысла в это 0 скорее всего
  15. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Ну да, лучше кучу лишнего оборудования поставить - бкн, насосы и тп. Если рассматривать рынок отопления той же самой Европы, в частности Германии. Не у всех там есть в квартирах место под это. И вот почему в Европе очень распространены кондесационники. Покупают большей мощности и 2х контурники
