Выбор газового котла - 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий594, 09.11.24.
  1. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Я не постоянно, зимой наездами по выходным, ну и новый год/каникулы, я на даче с апреля по октябрь.
    печка остается, если котел встанет - авито, ну или сосед с котлом Hi term.
    Может тогда не стоит заморачиваться и взять просто медузу одноконтурную, или навьен двухконтурный (не подключая пока ГВС), в деньгах ограничена
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    1. почитайте еще форум и найдите про расчет тепловых потерь. Причем тепловые потери рассчитываются или на самую холодную пятидневку или на текущую температуру на улице.
    Самые большие теплопотери - в эту самую самую холодную пятидневку. А в остальное время теплопотери будут меньше. И если вы насчитаете, что вам надо 40 квт в самую холодную пятидневку, то это значить, что у вас не только котел, но и теплый пол с батареями могут эти самые 40 квт выдать, что тоже нужно рассчитывать. Если на батарее написано 1000 вт, то выдаст она эти 1000 вт, когда внутри теплоноситель 90 градусов, а снаружи 20 (или что-то в этом роде), а у вас от котла будет максимум 80, а в помещении вы можете захотеть 24.
    2. В инструкции на котел, как правило, указываются способы подключения и длины дымоходов. Вариантов с коаксиалом в шахту вроде нет и газовщики такой самопал наверное не одобрят
  3. Rzvagincev
    Rzvagincev
    Rzvagincev
    Почитал инструкции к котлам, не везде, но к примеру Navien DELUXE ONE-30K и Baxi ECO Nova 1.31 F прямо указывается что такое подключение возможно через своего рода переходник.
    Получается на второй вопрос еще раз нашел ответ.
  4. Rzvagincev
    Rzvagincev
    Rzvagincev
    Воспользовался разными калькуляторами в интернете, при имеющихся размерах дома, материале стен и утеплении внешнем, без учета теплопотерь от окон и дверей, при минимальной температуре в регионе и желаемой температуре внутри помещения, получил теплопотери ~ 7500вт. И уже другим калькулятором р получил требуемый котел с в 21кВт, при условии что я заложил теплопотери в 10000вт (подразумевая то что окна и двери дадут свой эффект) Но с учетом, что в будущем я планирую от этого котла отапливать еще одно помещение в виде бани, она будет намного меньше по площади. Очень упрощено похоже хватит и 30кВт котла.
    Выбор особо не велик в моем регионе
    - DAESUNG E ONE 30
    - Navien DELUXE ONE-30K
    - Baxi ECO Nova 1.31 F
    - Hubert AGB 30WLB
    - Ferroli Vitabel HF32
    - ARDERIA SB32
    - Lemax Prime-V 32
    При этом на слуху только 3 их этих Navien Baxi и Лемакс.
    И почему есть ощущение, что все что из этого перечислено, примерно по качеству будет одинаковым)
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    У вас нет Озона?
    Проблемы скорее с ремонтом могут быть и многие ориентируются на предпочтения и знания своих местных сервисников
  6. Rzvagincev
    Rzvagincev
    Rzvagincev
    Все правильно говорите, смысла нет ориентироваться на любой маркетплейс, если большой риск не найти специалиста с умением обслуживания и ремонта определённого котла. В моем понимании маркетплейс стоит рассмотреть только как альтернативу по цене котла, который продается в местных магазинах
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так разузнайте сначала в вашей местности, какие котлы могут обслуживать и вводить в эксплуатацию, а какие нет, потом уже смело ищите нужный и покупайте там, где дешевле, хоть на Озоне и других МП, хоть в магазинах, но зачастую сейчас выгоднее покупать на МП.
    Скорее всего эти три, что на слуху, с обслуживанием и ремонтом проблем быть не должно.
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Из ваших "вводных" - 150 м2 - это только 1 эт.+гараж. А Вы пишите, что у Вас еще и 2-й этаж будет, а это уже, как минимум под 230-250 м2!... да еще + баня будет. Опять же - баня: какая площадь? будет ли постоянно отапливаться? или только для "попариться раз в месяц"?
    Т. е. Ваши (калькуляторов) расчеты теплопотерь 7,5-10 кВт полная лажа!
    ПС.: из опыта (15 лет строю) - в Ленинградской обл., для большинства современных домов (каркас, СИП, утепленный "газик") спроектированных для круглогодичного проживания, для расчета отопления, беру теплопотери ~ 60 Вт/м2.
    Напрасно. Как раз через окна/двери, крышу и пол (если нет "теплой отмостки" вокруг фундамента!) идут основные теплопотери!
    Плюс, Вы не указали (ни в тексте, ни в профиле) о каком районе "проживания" вообще идет речь?... зимой у Вас -40° или +5°?
    Да, можно, но только двумя дымоходами: "выхлоп" в шахту, а "приточку" с улицы. Схемы есть в инструкциях к котлам.
    Есть комплекты, как для подключения раздельных дымоходов сразу от котла, так и "разветвители" (из котла выходит коаксиал, а далее разводятся на два раздельных).
  9. Rzvagincev
    Rzvagincev
    Rzvagincev
    Предположу что как раз из за того что не учитываю окна двери получилось меньше -10кВт, но даже исходя из вашего опыта 60Вт на 1м2, при 250м2 грубо получаются теплопотери около 15кВт, то есть нужен 30кВт котел, а с учетом бани все 40 нужен наверно. Больше не меньше.
    Если я беру с бОльшим запасом котел, что то негативное произойдет? Или тут экономические потери от бОльшей цены только?
    Самарская область, из города не все специалисты в область ездят
    В нашей местности в низине бывало -36, при температуре в городе Самара -30,
    С этим разобрался, да там переходники
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как раз с котлом формула "больше - лучше" - это плохо, надо тщательно просчитать, чтоб котёл был подобран без запаса, так как и сильные морозы обычно длятся недолго, и пусть лучше котёл одну неделю поработает на пределе, зато все остальное время ему будет комфортнее.
    Чрезмерно мощный котёл- это сильные тактования, больше расход газа, больше расход эл-ва,так как насосы, вентиляторы мощнее, ну и собственно больше шума. Ну и далеко не всегда работает формула - чем мощнее котёл,тем дороже, бывает наоборот, например у тех же Бакси настенные котлы на 24 кВт дешевле, чем на 14 кВт.
  11. Rzvagincev
    Rzvagincev
    Rzvagincev
    Спасибо за такой развернутый ответ, поизучаю еще
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rzvagincev, теплопотери считайте нормально на свой дом, например, на смарткалке.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как из 15 получилось 30 ?
  14. Rzvagincev
    Rzvagincev
    Rzvagincev
    Воспользовался калькулятором из интернета)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот тебе и калькулятор из интернета - теплопотери 15 кВт, а котел он советует 30 кВт
