Откуда конденсат под полом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Olga3719, 21.11.24.
  1. Olga3719
    Olga3719
    Olga3719
    Добрый день всезнающие! Вопрос вот в чем. Реконструировали дачу, раньше был ленточный фундамент, лаги и доски. Все разобрали, углубили котлован, и залили полностью на весь пол бетонную плиту. Пирог: - песок, бой бетонный, сетка, бетон сантиметров 30, обмазочная изоляция, рулонная, лаги (лаги тоже все обмазала изоляцией) между лагами утеплитель, пароизрляция, доска половая, ОСБ плита, теплый пол, линолеум. Летом, когда делали заземление, вскрыли пол с одной стороны и обнаружили что под досками конденсат, все плиты изоляции плавают. Протечек точно нигде нет, воде просто неоткуда взяться. Вопрос - что неправильно мы сделали в пироге Пола и как это исправить? Думаю сделать продыхи насквозь в полу. Поможет ли, непонятно. 5D9F847F-AEF5-4860-945C-11DE14C460C0.jpeg 801B0113-2DB3-4B9C-A302-FEEE38A0BD42.jpeg A749CE76-0BB8-4FF0-8F76-3B852CF3170A.jpeg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Образование конденсата это плохая, слабая теплоизоляция и отсутствие вентиляции.
    Нужно больше информации как у вас все сделано.
    Переделки понадобятся большие, затратные.
    Если в общем (так как пока не много информации) -нужно снимать пол, все гнилое выкидывать, все осматривать, все просушивать, делать больше слой теплоизоляции, делать снизу вентиляцию.
    Потом заново пол.
    Вы, смотрели на форуме обсуждения про подобные ситуации?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Olga3719, вы заперли деревянные элементы между двумя паронепроницаемыми конструкциями. Дерево испаряет влагу, гниет = выделяется вода. Дерево должно иметь возможность быстро сохнуть, легко испарять влагу, а влага должна легко выходить.
    @Olga3719, посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/posts/16481860/
  4. Olga3719
    Olga3719
    Olga3719
    Гнилья нет, пока только вода стоит, все свежее.
  5. Olga3719
    Olga3719
    Olga3719
    На данный момент линолеума еще нет, только ОСБ плита, линолеум ждёт укладки, получается его сейчас нельзя класть. Может вентилируемые отверстия насквозь сделать до бетона? И сеткой закрыть чтоб мыши не лезли. Это дачный домик, зимой света нет. Хотим в порядок привести и продать. Грешу еще на уровень Пола. Нулевой пол почти в ровень с землей на улице.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Olga3719, есть пароизоляция, которая закрывает лаги.
    ОСБ тоже препятствует "продуванию" досок пола. И т д.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не сразу заметил, что это предпродажная подготовка. Я думал, так не заморачиваются при этом. Красиво и ладно. :aga:
  8. Olga3719
    Olga3719
    Olga3719
    И пленку выдернуть нет возможности т. к вагонка на стенах опирается на пол. Если разбирать полностью пол, то и стены придется разбирать
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если гнилья еще нет - то вы успели во время.
    Но сейчас уже близиться всë к зиме- насколько у вас возможно вскрытие и демонтаж пола ?
    В любом случае нужно вскрывать и сушить.
    Вода - это скопившейся конденсат.
  10. Olga3719
    Olga3719
    Olga3719
    Не хочется чтоб люди потом материли и вспоминали нас
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда логично продать без пола. И объяснить почему. Пусть сами делают, и сами себя матерят. На мой взгляд.
  12. Olga3719
    Olga3719
    Olga3719
    Спасибо за советы ☺️
