РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Столкнулся с противоречием пожарной безопасности и конструкции потолка в бане. 1) Под тонкую Евровагонку надо между балками потолка иметь макс 600 мм. 2) Труба сандвич от печки пройдет между балками посередине. Безопасное расстояние до балки, защищенной 10 мм асбестом мин. 380 от огня (внутр. Труба сэндвича 115мм). Итого получаем мин расстояние (10+380)*2 + 115 = 895 мм между балками. Есть ли ошибка в моих расчетах? Как правильно решается эта проблема?
Делать по противопожарным нормам. Как вариант менять состав балки на нечто негорючее и проводить дымоход возле нее.
Расстояние от огня до защищенного дерева 250мм. 250*2+115=615мм между балками. Толщина теплоизоляции входит в 250мм. Обшейте балки базальтовой теплоизоляцией (или вермикулитом) на 7см выше балки (лучше начать ниже потолка на 7см) и оставьте воздушный просвет вокруг трубы. Не забыть про стропила.
Почему 250? Это финские нормы. Ни в каких российских документах не нахожу этой цифры. В СНиП и инструкции на печку: 500 при незащищенной конструкции и 380 при защищенной. Проходные сегменты, которые продаются в наших магазинах даже меньше чем 250. Странно это все 500 вообще технически не реально выполнить. Есть ощущение, что пожарники специально это придумали, дабы никто и не выполнял.
От задней стенки печи до сгораемой незащищенной стены 500мм. Дымоход это отдельная история: «Правила производства трубо-печных работ» - ВДПО-2006. Проходные элементы лучше сделать самому с соблюдением требований безопасности.
