1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 19
Что нам стоит из СИП мечту построить...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ann_555, 20.11.24.
  1. Patrulya
    Patrulya
    Рабыня Изаура
    Patrulya
    Рабыня Изаура
    Ростов-на-Дону
    @Лидер, подскажите, а полы из СИП батутят при эксплуатации? Если брать, например, не усиленные панели, а стандартные?
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Тут все зависит от проекта и от нагрузок которые вы даете как задание для конструктора.
    Мы часто и целые панели применяем, но шаг сваи и обвязка брусом, делается чаще. Тогда батутность исключена. А если и пролеты между свай большие и панели целые то вполне можно получить батут. Все зависит от проекта
    Кстати, если сваи оставляют высоко от земли, и никак их не усиливают, то это тоже ни к чему хорошему не приводит, вибрации от стиральной машинки по всему дому будут разноситься
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если мне память не изменяет, то из изменений окно в каком то помещении делали чуть шире
  4. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Да да, высоко от земли - 30 см. :aga: Каждый раз вспоминаю этих специалистов, глядя на свои метровые сваи и стиральную машину, которая по неизвестной причине не трясёт дом.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Какой смысл оставлять сваи от земли на метр? Плюс обвязка это 20 см, плюс полы, это 20 см Получить уровень пола в 1,4 метра. После делать лестницу из дома в 10 ступеней, да на цокольной отделки разоряться. Для чего, что б выше забора дом был?
    30 см самое оно, в итоге полы на высоте 70 см, соблюдаются все нормы, в том числе и высота снежного покрова
  6. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Да да, канашку закапывать в землю. Ну мы же не обслуживаем дом, мы только строим. А дальше - трава не расти.
    Будет у заказчика влажный участок, плохо продуваемое подполье с такой высотой - через год плиты гнить начнут.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Незнаю, у меня в доме канашка закопана только от дома и до колодца. А под домом на подвесах все разведено, ничего не закопано. За 4 года ничего там не обслуживал ни разу. Всегда все сухо
    Заводили в дом воду, но опять таки, в моем случае траншея копалась из траншеи, потому как на глубину в 1.8 метра копать ее стоя на земле не получиается. И нужно было под домом прокапать 20 см, т. е только на ширину бруса
    У меня в доме самая высокая точка в 15 см от земли. Но я оставлял продухи в отделке цоколя и даже весной под домом, брус и панели сухие. Продухи и зазоры между цоколем и землей работают.
  8. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Вы свой дом хоть на грунт кладите. А заказчикам впаривать фуфел не стоит.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А вы то можете советовать, и главное почему ваше мнение стоит дороже? По моему наоборот, у чуда инженера сваи высотой метр чтобы низ дома не гнил, и скважина поглубже, там водичка почище. Вы в выражениях поаккуратней, мало ли когда вы начальником были, теперь вы обычный пользователь с форума делящимся своим опытом и можете лишь советовать категоричный вы наш:)
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я боюсь что если я буду делать дома как вы себе строили, у меня желающих построится вообще не будет. Никто не захочет иметь 89 сваи еще и в метре от земли. Но ваш опыт тоже опыт.
    И кстати да, всегда когда слышу, что я вам построю как себе, мне это тоже режет слух, себе можно строить как угодно, а вот заказчикам нужно строить правильно. Поэтому от земли 30 см в самой высокой части, а дальше по уровню и будет всем счастье
    Ну дайте человеку высказаться. Манера общения у него такая, резкая. Он искрини верет, что несет людям добро.
  11. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    СП 55.13330.2016
    6.10 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, при наличии агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330. В необходимых случаях должны быть приняты меры по предотвращению проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек. Для этого следует применять необходимые защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
    Я понимаю, что вы верите в сухость и проветриваемость вот этих самых 30 см...
    А всякие верховодки, дожди, капиллярные подсосы и прочее - для слабаков и сильно умных.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @lazy_66, Вы сами читали что цитируете?
    Это никак не взаимосвязано с высотой свай. Это дренаж, отмостка, водоотведение. Но это априори все делают :victory:
    Тут вроде даже написано, путем вентиляции, а не задиранием высоты свай. Оставляют продухи в цоколе
    Всё что написано, нужно делать если сваи на 30 см от земли, но если они будут торчать на метр, то все тоже самое нужно делать и для сильно задранных свай. Так же водоотведение, отмостка, дренаж, вентиляция. Или вы считаете, что задрав сваи повыше, вы выполните требования СП
  13. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Даже для всяких пенобетонов рекомендуют высоту цоколя не менее 500 мм.
    2.2.1 Высоту стен подвала или цоколя над планировочной отметкой грунта следует принимать не менее 500 мм и не менее максимальной суточной высоты снегового покрова за зиму на последний день декады по таблице 3.10 СНБ 2.04.02-2000.
    Не, я допускаю, что РФ рекомендации звучат иначе и снега выпадает меньше. А для деревянных конструкций эта рекомендация не применима, ведь дерево гораздо более влагостойко, чем пенобетон.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я дико извиняюсь. Если вы живёте в затопляемых местах (например), то это не значит что все там живут.
    Верховодка на 30 см от уровня земли? Не видел. Это не верховодка, это потоп. Да и сроку ей неделя-полторы.
    Дожди? У нас не особо тропики, что бы так поднимать уровень. Да и то, на час-два.
    Капиллярный подсос? На винтовой свае вообще странно слышать, на бетонной - тоже не особо. К тому же на оголовок обязательно делается отсечка рубероидом. Так что тоже мимо.
    Единственный ИМХО минус 30 см от земли - сложность обслуживания, если что вдруг. Дополнительные 15 см облегчили бы задачу.
    А вот тут, как раз все эти капиллярные подсосы и намокания материалов во всей красе.
    Но вообще интересно, зачем вы цитируете это в споре о курьих ножках.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если место сырое нужно делать дренаж а не метровые сваи) Если это Венеция то и 2 метров будет мало.
    Для вентиляции можно посчитать какие должны быть отверстия по цоколю. И они увы явно не метровые)
    И опять таки нужно бороться с первопричиной, сыростью а не решать это тупо вентиляцией.
    У меня нет продухов, но цоколь приподнят на 2-3 см от отмостки по периметру дома, этого хватает. Под домом сухо, засыпан песок, от водосточки вода отводиться за периметры дома. Отмостка поднята выше уровня земли. Было бы сыро обязателен дренаж по периметру
