1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 19
Что нам стоит из СИП мечту построить...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ann_555, 20.11.24.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сделали и сделали, уже поздно пить боржоми.
  2. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Нагрузка на брус передаётся через панель. В панели два силовых элемента, воспринимающих нагрузки и эти элементы - плиты ОСП. Под нагрузкой плита с пропилом начнёт прогибаться и локально сминать пенопласт, не передавая нагрузку на нижнюю плиту. Оставляя в стороне серую трубу, которая тоже не предназначена для укладки в стяжку.
    Халтура и бракодельство на каждом шагу.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Эта панель может и в воздухе висеть ? Может...
  4. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот тут согласен, хочешь сделать хорошо сделай сам. Или найми бригаду которая уже работала с сип и понимает что к чему. А не по объявлению или по знакомству
    Указал место предпологаемого выпила осбшки. Там и панель чуть уже чем 625
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Конечно так лучше не делать. Но в данном случае, как через стяжку будет передаваться нагрузка именно на это место? Думаю минимально, даже при отсутствии панели, стяжка вполне нормально лежала бы на шпонках. Сдесь сохранен тепловой контур, впринцыпе последствий никаких быть не должно!
  6. Ann_555
    Ann_555
    Ann_555
  7. Ann_555
    Ann_555
    Ann_555
    Да муж сказал мне тоже самое и немного меня успокоил. В ванной под трапом проходит фундамент, от трапа на 8 см проходит брус, и получается ребята вывели трубы как раз за брус.
    Зальется стяжка, и в этом месте точечной нагрузки не будет.
  8. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Живя в сипе 5 лет я бы рекомендовал свернуть эту работу с тёплыми полами. Не нужны они там. Тепловой насос воздух-воздух, он же кондиционер. И будет вам счастье и денег много сэкономите н оборудовании, монтаже и затратах эксплуатации. А летом охлаждение. ;)
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не согласен. Морозы разные бывают, и один кондиционер на дом не хватит. К тому же можно топить ночным тарифом что существенно дешевле.
    Кондиционер все равно нужен, использовать его днём пока электричество дорогое можно. Но лично мне хватает подогрева пола ночью.
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Зубадан вам в помощь.
    Посмотрите чем отапливаются азс, пятерочки и разные небольшие магазины. И зимой тепло же.
    Я тоже думал что ещё можно поставить дополнительно теплоаккумулятор и кочегарить ночами электрокотёл. Хорошо тоже не успел поставить.
    Не забываем про жару летом, а особенно в сип.
    У меня один внешний блок и 3 внутренних. Хватает. В минус 20 хожу в трусах как летом. Полупром.
    Но можно на каждое помещение свой сплит.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    И сколько у вас дом площадью и сколько кВт в месяц тратите?
    Например у меня 96 КВ. м отопление в основном ночью. Температура дома 24-23 градуса. Рублями 2-3 тысячи рублей если на улице до минус 15
    Кондиционер тоже есть но смысла нет с топить
  12. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Плюс стяжки в каркасном доме, это тепло аккумулятор на случай отключения энергии. Не так быстро тепло выветрится
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    https://www.forumhouse.ru/posts/33495364/
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Рублями: декабрь 7000, январь 6500
    Но! У меня дом с огромными теплопотерями из-за окон в пол. Половина дома окна в пол.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    300000 на такое отопление, я личное не готов тратить) и это без установки
    А так платите немного, но итог один что теплые полы что кондиционеры вполне справляются и экономят деньги. Мне кажется только что теплый пол надежнее и дает небольшую автономность по времени
