Забухтел наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем rektor32, 20.11.24.
  1. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Всем здравия! Залили на 30 летнюю стяжку наливной пол, потом узнали что стяжка слабой прочности и пол во многих местах забухтел, видимо оторвало вместе со слоем стяжки. Прошло три недели, трещин пока нет, но бухтит. Понимаю что линолеум не положить, точно потрескается, а если ламинат постелить? Ведь нагрузка будет по большей площади распределяться, чем чревато для ламината в будущем. К сожалению полы снимать вместе со стяжкой не вариант
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Так и у ламината скрип будет и замки сломаются без прочного основания. Лучше уж линолеум. Так демонтаж конечно стяжки.
  3. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Боюсь в местах отслоения потрескается и раскрошится наливняк, получится ямка (
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Сверлите отверстия до бетона. Заливайте ПВА Нижегородский. немного разведите водой. Густой. И будет вам счастье. Проверено. Не одну стяжку так отремонтировали.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    надо проверить молотком на прочность
  6. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    В том месте где бухтит, ударил кулаком и трещина пошла
  7. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Т. е в месте бухтения сверлить, и заливать ПВА между наливняком и полом?
  8. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    На такую стяжку заливали его, она тоже бухтела от основания, думали прокатит
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда демонтаж. Есть средство для сшития трещин, но тут чем дальше тем хуже будет. С пва очень странный метод упрочнения.
  10. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    При ударе молотком остаются выбоины возле трещин
  11. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Небольшое уточнение, трещины пошли от углов, в местах где не довёл демпферную ленту. И в дверном проёме, тоже не было демферной ленты. от стяжки вот так отрывается, прямо с ней. Завтра болгаркой вырежу прямоугольник по трещинам и посмотрю как приклеился основной пласт.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хорошо. Надеюсь можно локально исправить ремонтной смесью форбо 940 например. Главное прочность понять бы приборами. Не менее 15МПа для покрытий.
  13. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Померять прочность залитого наливного? Или основной стяжки.
    Бухтящий звук при простукивании скорее передаётся на старую бухтящую стяжку
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Наливного. Просто если это локально бухтит это можно исправить. Если везде трескается надо демонтировать. Лучше специалиста вызвать и составить акт осмотра будет конкретика так сложно что то на расстоянии без показателей говорить.
  15. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Да
