Перегородка высотой 6 метров
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем ivan_gip, 19.11.24.
Какая технология лучше подходит для решения данной задачи, по вашему мнению?
  1. Газоблок
    1 голосов
    100,0%
  2. Кирпич
    0 голосов
    0,0%
  3. Гипсокартон
    0 голосов
    0,0%
  4. Другое
    0 голосов
    0,0%
  1. ivan_gip
    ivan_gip
    ivan_gip
    Доброго всем времени! Стоит передо мной задача заложить в помещении (Церковь) две арки 5 метров длинной и 6 метров высотой. Ленту под будущие перегородки возвели, а вот из чего поднимать стену не совсем ясно.
    Условия: перегородки возводятся для разделения тепловых контуров внутри большого здания. Цель получить закрытый контур небольшого объема. Влажность очень высокая даже в летнюю жару. Стены к которым будет крепится перегородка очень массивные, ширина около метра, кирпичная кладка. Квалифицированных рабочих крайне мало. Бюджеты скромные.
    Варианты:
    1. Гипсокартон. Мастеров способных качественно возвести такие высоты в районе села нет. Из области везти накладно. Влажность и сложность геометрии заставляет рассматривать другие варианты. Экономически достаточно накладный вариант, если делать с двойным слоем вгкл и утеплением.
    2. Кирпич. Кладка на ленту, залитую без предварительных расчетов под такую тяжесть наверное будет неправильно, к тому же, как я понимаю, ограничения в 3 метра по высоте.
    3. Газоблок. Это тот вариант который больше всего нравится. Но вот 100-150 блоки имееют ограничения по высоте 3-4,5метра, как я понимаю. Возникает такой вопрос: правильно ли будет возвести 3 метра из 100 блока D500, затем залить балку поверх ряда, например 100мм шириной и 150мм высотой, заложив ее в глубь примыкающих стен, на 20-30см, и на нее возвести еще 3 метра? При этом подразумевается горизонтальное армирование каждые 2-3 ряда с креплением в примыкающие стены. 200-300 блоки не хотелось бы использовать, по экономическим соображениям, и тут тоже наверное будут высотные ограничения. Буду благодарен за дельные подсказки. Спасибо)
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Рассмотрите вариант каркасной перегородки.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф. Перегородка С112. Высота перегородки до 9,0 м.
  4. ivan_gip
    ivan_gip
    ivan_gip
    Спасибо за ваше мнение. Но как писал выше. Реализовать сложно. Экономически это самый дорогой вариант, делал расчет. Стоимость работ также самая дорогая и требует более квалифицированных рабочих. В нашем районе таких рабочих нет. Придется привозить, это все усложняет и удорожает проект.
