Звукоизоляция внешних стен из газосиликата
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем MKS86, 19.11.24.
  1. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Всем привет.
    Сейчас занимаюсь решением проблемы звукоизоляции в своем доме (от звуков снаружи). Мешает в основном лай собаки. На окна уже заказаны "вторые нитки" - установка в ближайшее время. Но стоит вопрос звукоизоляции внешних стен.
    Дом построен из газосиликата 300мм, облицованного панелями следующего состава: металл, покрытый композитным материалом - ППС 5 см - металл, покрытый композитным материалом. Панели эти жестко прикручены к самим стенам:
    Для улучшения звукоизоляции обдумывал следующую схему:
    ⦁ демонтаж панелей с 2х стен
    ⦁ обрешетка 5 - 10 см (брус?), смонтированная на стены
    ⦁ внутрь обрешетки закладывается 5 - 10 см каменной ваты (утеплителя)
    ⦁ на обрешетку монтируется OSB (возможно, в 2 слоя)
    ⦁ на полученную поверхность монтируются снятые панели
    Прошу прокомментировать. Рабочая ли схема в принципе? Может, какие-то важные замечания?
    Фасад симпатичный и теплоустойчивый на текущий момент - менять целиком не хотелось бы. Но вот 2 стены таким образом усилить по звукоизоляции - хотелось бы.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Влагонакопление в вате я думаю в вашем варианте обеспечно. Смарткалк вам в помощь
    Сдается мне звукоизоляции стен более чем достаточно Вы сначала с окнами и вентканалами разберитесь
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Низкая.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как вы так определили ловко, да еще для многослойной стены
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нормально.
