Сруб ручной рубки или оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Koncern, 15.03.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ближе к осени ИМХО
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Ничего страшного нет. И конопатить не спешите всё подряд. Углы посмотрите - если сифонит. Дерево ещё будет дышать, ширина трещин уменьшится. Усадка не закончилась пока, судя по фото. Проверьте, нет ли зависания в углах.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А как проверить наличие зависания в углах?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Признаком "зависания" бревен в углах могут служить как раз щели между венцами. Большие боковые трещины, как правило стягиваются после полного высыхания бревна и образования трещины в поднутрении.
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Появились большие щели между бревнами на втором этаже. Особенно на внутренних стенах. Это из-за провисания?
    И как я понял, конопатить все же лучше ближе к осени, правильно?
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Зависит от характера щелей. Если она есть с одной стороны, это неравномерность усушки, надо ждать. Если угол плотный, а вдоль бревна - щель, то, скорее всего, завис угол в чашках. Либо там усушка пока меньше.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Второй этаж - мансарда? Фронтоны рубленые?
  8. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Да, мансарда.
    Вот наш домик
  9. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    М. О., Раменский район
    Ваш домик очень похож на наш. А трещины на стенах, такие же как и у нас. Топить мы начали только в этом году (три года срубу), трещины появились еще до отопления, где-то после второго лета. По-поводу зависания бревен на втором этаже, возможно это из-за того, что стропильная система связана с фронтоном. Мы когда строились, то отказадись от предложенного строителями варианта стропильной конструкции и нарисовали свой, не связанный с фронтоном. Они сделали все как их просили, но потом выяснилось, что они обрешетку все-равно приколотили по краям к фронтону. И поэтому фронтон сесть не может полноценно. Решили не париться по этому поводу и хотим фронтон внутри утеплить и оббить вагонкой, как сделали с потолком и скатами второго этажа.
  10. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    У нас дому два года. Первый год стоял без отопления, в этом с отоплением.
    Сейчас решаем вопрос с конопаткой. Т.к. в некоторых местах зимой поддувало.
    Как говориться грели воздух :)
    Вы свой уже проконопатили или нет такой необходимости?
  11. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    Сказать, что как следует проконопатили не могу, так затыкали зимой где дуло. Отопление нормальное не успели сделать и не думали, что этой зимой сможем там бывать, но вот как-то так затянуло, что и зимой ни одного выходного дня "не прогуляли". Поставили маленький булерьян и кочегарили без остановки, а в будни в спальне электрический обогрев оставляли на 12 градусов. Конопатка серьезная запланирована в этом сезоне.
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Мыши - наше фсё!
    Приехал весной на дачку. В сарайчике сожрано все одеяла и подушки. Теперь покупать новые. Удобрений из сарайчика хватит на несколько роз. Не знаю как мышиные, а крысиные очень даже эффективное удобрение.
    Посему мысли о строительстве дома из бруса улетучиваются.
    Походу, надо делать оцилиндровку. Чтобы не отделывать ни снаружи ни изнутри.
    Фиг с ними с трещинами в бревне. Снаружи залью герметиком для дерева, изнутри шпатлевкой для дерева. В полы в качестве утеплителя - старый добрый керамзит.
    К чёрту новые технологии!
  13. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Мы поставили везде конвектора. Отработали нормально.
    Правда энергии нажгли :)
    А конопатить будите сами или искать бригаду.
    Мы что-то пока не можем найти :(
  14. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    Конопатить будем сами.
  15. denlen
    denlen
    denlen
    макрофлексом все стыки изнутри проливаю, томо обрежу и покрашу
