Сруб ручной рубки или оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Koncern, 15.03.10.
  1. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А вам зачем это всё надо, вы что будете в процес изготовления вмешиваться и сами настраивать станки. Привезут соберут не понравиться скажете переделают, хотя сразу вы ничего не поймёте, это всё будет вылазить с годами когда дерево будет сохнуть и трещать, а вот как это будет происходить самому богу известно.
  2. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Если грамотный рубщик, да ещё и понимающий в древесине, да ещё и сам выберет дерево для валки вот это супер, такому не жалко и денег заплатить. Да где сейчас найти таких, все секреты этого дела утрачены. А то что (рубят) пилят пилами сейчас на поток хрень полнейшая, уж лучше О Ц Б.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А оцб лучше потому что его топорами делают ?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если руки кривые и мозгов не на грош, то хоть топорами, хоть лобзиком с фрезером будут делать, всё равно через ..пу сделают:aga: с дырами в кулак! Тем более вы видно просто не видели хороших срубов, раз такое говорите?
    Ни чего не утрачено:no:, а даже доработано:victory:!
  5. Pokly
    Pokly
    Pokly
    Я потенциальный заказчик.
    Но! точно не специалист.
    И строить из леса, у меня самого большого желания не возникало, как раз из-за полученной информации из интернета.
    Усадка, растрескивание бревна, кручение, неправильный распил, зависание и т. д. и т. п.
    Потом все это надо постоянно чем-то обрабатывать. Естественно, как не спецу (лоху), будут втюхивать всякую хрень... Короче, одна головная боль.
    НО! существует, неотделимый и непобедимый фактор, в виде второй половины.
    Которой засело в голову, что нужно жить в деревянном доме, хотя бы в выходные.
    Замечу, вложения и время пребывания в этом вложении, не сопоставимы.
    Поэтому есть задача, построить из бревна. Но, по возможности, снизить фактор больших расходов в будущем. т. е. в первую очередь, на отопление. А значит на заделку трещин, и щелей.
    Где найти золотую середину? Какой лучше выбрать вариант и какой диаметр.
    Прошу откликнуться спецов. Готов встречаться, разговаривать.
    Проект, в принципе подобран, 190 кв. м.
    Но, готов к уменьшению площади, ради качества и экономии средств.
    P. S. далеко не олигарх :(
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для экономных-нынче-шале-хит сезона-первый этаж-поризованная керамика, второй-лафет 22 см или рубка мин 30 см или цилиндровка-28 см. разница деревянной части (надстройки) в собранном виде-три процента.
    (фоточки-немецкие..)
    хотя одну и свою мона.
  7. Pokly
    Pokly
    Pokly
    Шале тоже рассматривается, первый вариант уж больно красив, по крайней мере на картинке...
    Хотелось бы, получить цифры ... бедствия
  8. Pokly
    Pokly
    Pokly
    Второй, вариант тоже красив.
    Но предполагаю, что ценники на них не меньше, чем на ОЦБ
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Оцб-самое недорогое, что есть сегодня на рынке домостроения...Бюджет приличного дома постоянного проживания-грубой стройки-теплый контур-22 тыс на м2. Это фундамент-пол по грунту-водяной теплый пол-стены-51 см-перегородки-перекрытия жб плиты-лафет кедровый 22 см толщина + каркасные перегородки с обшивкой имитацией бруса-кровля-полный пирог-натуральная черепица. Точнее-план-фасады-будет проще. :hello:
  10. Pokly
    Pokly
    Pokly
    Если честно, ничего не понял...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я описал вам ..конструкцию дома-фундамент-полы (весь пирог) -стены первого этажа-перекрытие-дальше сруб-лафет-крыша. это стоит без отделки-примерно 22 тыс р-м2.
    По пунктам-м2-фундамента с полами (нулевой цикл)-6500 р, стены керамика-грубо-10 тыс куб-с перемычками, раствором, арматурой. Перекрытия жби-2000 руб м2, стены сруба-профбрус-4000 р, бревно ручной рубки-4000 руб, оцилиндровка-28 см-3800 руб-лафет кедр-4500 руб...Это м2 деревянной стены -материал-изготовление деталей-перевозка-выгрузка-монтаж-нагеля-джут.
    Крыша-все под ключ-4 тыс руб м2-это сухой строганный материал, утеплитель парок, пленки дельта, черепица типа браас, водостоки, вентиляции, снегозадержание, лобовые доски и свесы..все с работой.
    Сложив все цифры-(кубы узнаем-периметр* на высоту* толщину стены+перегородки)-получаем общий итого...если это итого разделить на м2 первого и второго-мансардного этажа-получите примерно 22 тыс руб на м2...
  12. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    Привет всем специалистам.
    Назрел вопрос. Не успеваем поставить фундамент. Дом планируется из ОЦБ, с мансардой 9х9.Ставить хотели в зиму.
    Теперь есть два варианта.
    1. Ждать весны и ставить (апрель).
    2. Пусть крутят и собирают на площадке. Весной соберут на фундамент.
    Из минусов вижу в варианте 1 ускоренная сушка в теплое время года и большее кол-во трещин.
    В варианте 2 не понимаю как поведут себя фронтоны без нагрузки (крыша двухскат, второй этаж четырехстенок).
    ПОмогайте)
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Пусть делают в феврале апреле, в мае поставите на фундамент, обработаете сразу на производстве после изготовления и торцы замажете. Трещин будет меньше. Фронтоны нагрузите слегами.
  14. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    Спасибо за совет. А если ввести такую переменную как скорость строительства, то голос всё равно будет за вариант 1 ?
  15. ale_hrd
    ale_hrd
    ale_hrd
    Выбираю, у кого дом из ОЦБ ставить - был на строящемся объекте увидел следующее
    Мне кажется что щели в пазах/неплотное прилегание чашек совсем не гуд, или я неправ. Просьба спецов прокомментировать.
