Сруб ручной рубки или оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Koncern, 15.03.10.
  1. Koncern
    Koncern
    Koncern
    Гость
    Уважаемые форумчане!Уже не первый месяц читаю форум,в результате окончательно запутался.Планировалось строить сруб из оцилиндрованного бревна диаметром 260мм со всеми коммуникациями для ПМЖ.Почитав форум и разные сайты стал поглядывать в сторону дома ручной рубки.Убедительно прошу на конкретных примерах обозначить плюсы и минусы-того или иного варианта,а именно(Сроки службы.длительность усушки,сложности наружной и внутренней отделки,разница в цене в окончательном варианте.)Дом планируется двухэтажный,без подвала-общая площадь 160-190кв.м.Заранее Всем спасибо!Приветствуется любая информация.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Я щитаю - ОЦБ. Красивей. Осбой разницы больше ни в чём не вижу. По долговечности почему то разные мнения, здесь сказать ниче не могу, но мне кажеца без заболони лучше.
  3. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    1. Сроки службы в пределах обозримых одним-двумя поколениями наверное одинаковы (при нынешнем уровне препаратов биозащиты и что бы там не говорили о снятии защитного слоя при оцилиндровке)
    2. Длительность усушки зависит от исходной влажности материала, а не от способа обработки
    3. Величина усушки меньше у оцилиндровки за счет более точной выборки пазов, чашек и сборки, меньшего слоя утеплителя
    4. По отделке, если не планируете закрывать всю красоту бревен - одинаково (если сруб ручной рубки обработан "под рубанок")
    5. По цене - оцилиндровка (в нашем регионе, с работой по сборке если) дороже примерно на 50%, хотя есть мастера ручной рубки, берущие за "космическое качество" и "полный эксклюзив" не менее, чем за оцилиндровку.
    Еще ремарка, вероятность получить качественный дом ИМХО выше на оцилиндровке, так как меньше вероятность попасть на бригаду "ухххх", которая вам срубит дом с такими косяками, что вы очень сильно удивитесь...
    Думаю, что чем больше планируется дом, тем больше доводов за оцилиндровку, так как станку (при наличии проекта грамотного) все равно какой дом пилить - баньку 15 квадратов или дворец 500 квадратов), а в ручную больше возможности накосячить.
    Повторяю - все ИМХО, могут быть и другие мнения, это так я вижу.
    P.S. Себе дачный дом сделал ручной рубки, так как мне внешне так гораздо больше нравится на моем участке в лесу...:)
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    поддержу однако :smoke:
    PS И у меня ручная рубка но лишь потому, что видел прежние работы бригады
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я склонен думать, что рубленный меньше трескается. Но не нашел бревен с нормальной конусностью, попадались дома сделанные из каких то морковок (комель 40см, верхушка 20см и тд).
    Длина бревна была нужна 6-7 метров.
    В итоге взял оцилиндровку, но если обшивать внутри и снаружи, то пофиг. И дешевле вероятно в таком случае будет брус :)
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Каждый кулик свое болото хвалит!
    Ручная рубка проверена тысечелетьями, а калибровка как извесно всего лиш лет 30.
    Время покажет.
    Если не хочете эксперементиловать то..
    Знаю усадьбу которой уже больше двухсот лет, гвоздя на сто писят не вбить, гнется.
    Вот и думайте.
    С уважением!
  7. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    ОБ сильно трескается, и это мне очень не нравится.
  8. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Для предотвращения этого и делают компенсационные пропилы. Да и вообще, вроде, не должна оцилиндровка сильнее трескаться по сравнениею с бревном ручной рубки. Может объясните почему на ваш взгляд это происходит?
    А из чего эта усадьба? Походу из дуба!:)
    Может плохо искали? Нормальная сбежистость (в пределах СНиПа) до 1 см на метр, следовательно, при комеле 40см - верхушка где-то 33-34см
  9. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Пропилы это хорошо и часть функции они на себя забирают, но у калибровки зачястую сняты верхние плотные слои и получается что бревно быстро сохнет при этомверхние слои сильнее сжымаются чем нижние образуя щели.
    Нет эта усадьба из хвои, но правильно срубленой, правильно высушеной и что самое важное на правильном месте заготовленом, на первом бонитете как сказали бы лесники, тоесть место произрастания данных дерев был кисличник и даже не брусничник, отсюда узкие и плотные годичные кольца, дерево-кремнина, а не преснина. Вот и стоят некоторые постройки уже по два века и без всякой химии.
    С уважением!
  10. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    У каждого свое мнение.
    Поддерживаю DmitryTSK
    Все зависит от Ваших конкретных условий.
    У Вас есть реально знакомая бригада Мастеров у которой имеется нужный лес, в которой Вы уверены на 200 % -тогда ручная работа.
    Но вероятность "косяков" увеличивается т. к большой дом.
    Если нет бригады, то отдайте работу машинам. Они дом сделают махом. Причем оцилиндрованные бревна близнецы-братья ,а это точность зазоров (тепло) ,качество сборки.
    Я выбрал оцилиндровку .
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    ИМХО трещины волнуют горожан, которые почемуто упрямо с ними борются. В селах срубы ничем не обрабатывают и трещин не замазывают. Проще наверное обшить снаружи.
  12. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Хватит уже бредятину про плотные (заболонь) слои писать, не вводите людей в заблуждение.
    Лиственница тоже хвойное дерево...
  13. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Вам виднее! Ну а как производителя я вас очень хорошо понимаю!
    Нет не из лиственицы,сосна или ель.
  14. iorick
    iorick
    iorick
    Московская область
    Я могу лишь подтвердить слова уже тут сказанные, сруб ручной рубки, очень сложен. Недавно приехал дом из ручной рубки, такую ручную рубку с такими щелями я еще не видел, при том что этот поставщик ни разу не подводил, и делал даже эксклюзивные вещи, а при рубке большого дома, столько косяков...
    так что рекомендую оцилиндрованное бревно.
    из плюсов:
    -дешевле отделка.
    -легче и быстрее проходит монтаж.
    -взаимозаменяемость деталей (при их повреждении)
    -нет необходимости конопатить (удовольствие не из дешевых)
    -цена (сейчас цена на ОЦБ не многим выше чем на ручную рубку 10-20%)
    -опрятный внешний вид.
    З. Ы. кто заботится о "защитном слое" на ручной рубке, посмотрите какой слой дерева работяги с бревна снимают рубанком.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Опять разговор уходит (скатывается) к спору. :mad: Главное, что нужно понять, что НИ ОДИН из этих домов ПОД КЛЮЧ за один сезон НЕ СТАВЯТ. Всё кто это обещают просто мошенничают. :( Любое дерево должно минимум год сохнуть, усаживаться и только потом можно конопатить и потом заниматься отделкой. В последнюю очередь топить. Тогда и трещин меньше будет и неровностей от разницы температур в момент сушки. Выбор должен быть не только между рубкой ручной или машинной, а главное диаметр бревна и качество.
