Автоматика для насоса ЭЦВ и удаленной ВБР
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Papay155, 19.11.24.
  1. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Здравствуйте форумчане! Помогите решить вопрос или подскажите может была похожая тема.
    В поселке есть скважина с насосом и ВБР 25 м3. Глубина скважины около 200 м, стоит насос ЭЦВ 6-6,5-160. Скважина и ВБР разнесены на расстояние 1,4 км, перепад высот 17 метров. Скважина находится от поселка около 300 м.
    Нужно выключать насос, когда ВБР заполниться, и соответственно включать, когда давление упадет (опустошится наполовину). Примерно 2 атм - 1 атм.
    Можно конечно установить реле давления около скважины, но думаю, что оно будет некорректно работать.
    Как мне кажется лучший вариант это поставить реле около ВБР, но как передавать сигнал с него на насос.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Я бы не мудрствовал лукаво, а поставил электрозадвижку на входе ВБР и реле давления у скважины. ВБР заполнилась, задвижка закрылась, насос работает на закрытую задвижку, давление гарантировано растет выше рабочего, реле отключает насос...
    Тут вариантов не много :) Провода, радиоканал, GSM в конце концов...
  3. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Немного поясню. ВБР стоит в поселке и просто подключена к общей системе. Тоесть нет трубы напрямую до банши а потом из башни в систему.
    Получится, что задвижка отключит ВБР и при этом еще отключится насос. В том случае давление в системе сразу упадет до нуля.
    Мне и нужно решение. Провода - это слишком далеко. Может есть готовый вариант с GSM?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    На скважине нет обратного клапана? При отключении насоса вода сливается в скважину и труба стоит пустая?
    Наверняка есть, нужно поискать :)
  5. Papay155
    Papay155
    Papay155
    клапан на насосе есть. Может я неправильно выразился, до нуля давление конечно сразу на упадет.
    Поселок большой, перепад высот около 17 метров. Получится в высокой части поселка, где расположена ВБР, давление создается за счет ВБР, а мы ее отключим электрозадвижкой.
    вот я ищу.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Может я чего то не понял, ВБР это Водонапорная башня Рожновског?
    Если да, то у нее есть трубопровод заполнения и трубопровод раздачи... по идее эти две трубы между собой не связаны (не должны быть связаны), я предлагал перекрывать трубопровод заполнения. Или на нем есть еще потребители кроме ВБР?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Papay155, попробуйте обойтись минимумом - установкой электроконтактного манометра после насоса и подстройкой давления «по месту».
    @smyra, на таком расстоянии никто не будет делать отдельную линию заполнения башни. Башня работает как гидроаккумулятор.
