Схема подключения инвертор+АКБ для частного дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Vladrnd, 18.11.24.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Приветствую. Нарисована схема подключения гибридного инвертора с реализацией нового "щитка 2" всего хозяйства. Я не являюсь спецом по этим схемам, поэтому нарисовал как понимаю. Прошу помощи в ее реализации и сборке. Собирать буду сам. Как-то так.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не увидел в схеме РКН. :(
  3. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    хмм. зачем оно там то ? там инверторный стабилизатор Штиль стоит.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И что? У меня тоже инверторный Штиль Инстаб стоит. Но РКН - поставлено. Ибо стабилизатор не является защитой от скачков напряжения.
  5. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Не проблема установить, но оптимальной защитой от скачков напряжения во входнй сети является инверторный стабизатор Штиль у меня. Согласно документации на сайте Штиля:
    От повышенного и пониженного напряжения (вне диапазона стабилизации)
    В случае критически повышенного или пониженного входного напряжения отключают выход, обесточивая нагрузку. При возвращении напряжения в диапазон 90-310 В мгновенно стабилизируют сигнал до номинального значения и питают им нагрузку.
    От импульсных перенапряжений (грозозащита)
    Встроенный варистор надежно защищая подключенную нагрузку от перенапряжения в электросети.
    Такой уровень защиты от импульсных перенапряжений соответствует УЗИП III класса и имеет следующие характеристики:
    • максимальное напряжение импульса – 2 кВ (между корпусом и проводом), 1 кВ (между двумя проводами);
    • время срабатывания – 50 мкс.
  6. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Между инвертором и АКБ LifePo4 не рекомендуют ставить автомат.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Когда инвертор начнет гореть, провода топором рубить будете?
  8. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Аргументом было то, что если случайно выключить автомат во время заряда - то инвертор почти гарантированно сгорает.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    свинец маленький старенький наше фсё! и пожар не устроит, и отстёгивание БМС не угробит столь нежную железку...
  10. st8899
    st8899
    st8899
    а что за инвертор планируете ставить?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрю в инструкцию и вижу предохранители в цепи АКБ.
    Или это что то другое нарисовано?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стандартной стратегией пожаробезопасности предполагается оградить мощный источник электронов от возможных каналов КЗ. Инверторы, СК и т. п. таковыми и являются. Если авторы инвертора такое нарисовали, они Вам гарантируют, что так надо и "из двух зол...". Докажете, что их железка сдохла от преда в цепи к АкБ- voilà.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может они и правы, потому что случайно выключить такой предохранитель на двух болтах м8 при всем желании не получится, а ток заряда в десять раз меньше рабочего.
  14. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    пока на примете MUST PH18-5248 PRO или SILA VI 5000MH (PF 1.0)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
