Самотечное отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rodjer, 18.11.24.
  1. rodjer
    rodjer
    rodjer
    Чапаевск.самарская обл.
    Подскажите, сделал самотечное отопление открытого типа на 10квт газовом котле и 57 трубе без батарей, в системе около 100-110 литров. Вроде все работает не воздушит но есть и косяки от которых буду со временем избавляться. В частности прошу совета лучше врезаться в системе для второй петли (на кухне где расположен котел явно не хватает обогрева) и на какой трубе сделать что бы самотёк продолжил работать?
    Ещё постепенно хочу добавить радиаторов между трубами все это увеличит колличество теплоносителя справиться ли котёл?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На такой же
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rodjer, Никто смотреть не поедет. Лучше схему нарисуйте. Фотки бы тоже не помешали.
  4. rodjer
    rodjer
    rodjer
    Красная-подача
    Жёлтая обратка
    Зелёная - вторая петля на 1-2 батареи по 4 секции
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, на фотке правильный ход мысли. И вентиль на эту короткую ветку.
    А они там уместятся? На них придется ставить краники.
    А что ж ему не справиться, вы только двери нарасппашку не держите зимой! И не экономьте на фотобумаге, кажите всю красоту по комнатам!
  6. rodjer
    rodjer
    rodjer
    Думал поставить низко профильные они 30см например конвекторы в с новостроек.
    Дом 49 года каркасно щитовой и горевший (тепло потери есть) поэтому там где труба не идёт прохладно и воздухообмен с трубой показался не достаточным.(
    Да что там фотографировать? выходит с обратной стороны стены и поворачивает как на схеме, проходит дверной проем и резко в низ у стены опускаеться до поддоконика типа разгонного участка. дальше по классике под окнами. Минусы есть например на 50-60 градусов мало для прогрева обратки и разница на обратке в 15-20 градусов на ощупь. на 80 норм. но это лишние затраты на газ.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По классике регистров, это когда и подача и обратка под окнами. Поэтому и спросил о расстоянии между. если у вас подача верхняя, а обратка по низу, то это только разводка трассы. И радиаторы ставить нужно. Чем чугуннее тем лучше.
    Насос все Ваше. Все равно ввариваться будете, просто возьмите и поставьте на подаче от котла.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гораздо эффективнее будет, если заделать щели и дополнительно утеплить дом снаружи.
  9. rodjer
    rodjer
    rodjer
    Если поиграть кинуть ещё так ветку все новые ветки на 40 трубе?
  10. rodjer
    rodjer
    rodjer
    До лета не вариант, вопрос средств.
  11. rodjer
    rodjer
    rodjer
    Почему не на обратке?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rodjer, Систему с ЕЦ, рисуют *вид сбоку*. Мы не уклонов не видим, не переходов диаметров, это не просто ППшку кинуть за шкафы.
    А пачиму сразу по периметру не протянули?
    Фоткните хоть одну стену с окном, камень ничего не кажет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так проще и удобнее. Наверное.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы не сравнивали по стоимости, что обойдется дороже - утеплить дом сейчас или платить до лета за повышенный расход газа + еще и летом заа утепление?
