Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше шёл разговор о планах импортёра...
  2. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Думаете, будет дешевле Амазона? При минимальных объемах и необходимости сертификации. Сомневаюсь
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Во всем согласен, эта разработка, финансировалась, через гранды ньюоркской администрации. Подписалась Мидея и еще один стартап, не помню названия.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему только в далёкую Карелию?
    Мало частных домов в городе, пригороде, в 50...100 км от города?
    Установить механически 2 блока почти каждый мужчина может. А DIY-комплект "соединить" тем более.
    Другое дело, установка за окном или в "уродливых" корзинах многоэтажных домов ПИК... :( (от которых даже профессиональные монтажники плюются...)
  5. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    О, интересности вы раскопали :super:
  6. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Вы правы, конечно, Карелия лишь пример
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    То же соглашусь. На мелкие фичи, импортер не заморочится. А объемы продаж, на обогрев, всегда будут меньше, гипермассового рынка кондиционирования. К тому-же инсталляторы отопления, газовики, геотермальщики и др. стригущие этот рынок, постоянно гнобят темы с Воздух -воздух.
    Сами поставщики душат, тему некомпетентным маркетингом. Сколько я сам, встречал людей купивших по не знанию, слабые для их площадей системы. Для обычного кондиционирования я вообще рекомендую он -офф, ну не нужен там инвертор, если дом не из пенопласта.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    DIY-комплект - это не мелкая фича, имхо.
    Это может решить только импортёр, если он не зарабатывает на монтажах.
    А вот с оn/off позвольте не согласиться категорически. :)
    Инверторный имеет, должен иметь, силовую электронику с PFC, что позволяет быть входному напряжению в очень большом диапазоне, значительно меньше номинального 230В (по ГОСТ 29322-2014г, 230В ±10%), что нередко случается за городом особенно во время отопительного сезона.
    Пуск компрессора on/off сопровождается "грохотом", как от холодильника старого образца, только компрессор кондиционера мощнее намного. Это вызывает "просадки" напряжения в сети, особенно, если она "слабенькая", а также излишние механические нагрузки на трубки внутри корпуса НБ, так и на магистральные в местах соединений. Последствия всем известны.
    Работая всегда на максимальной мощности, он выдувает всегда холодный воздух (при охлаждении). Или не дует... Уже ранее говорил, это не есть хорошо для здоровья. В общем и целом, потребление электроэнергии при одних и тех же условиях и одинаковых выходных параметрах (хотя так сказать практически невозможно) у инверторного будет меньше.
    Про гистерезис температуры тоже напомню, что по СанПиН и ГОСТ (номер есть в СанПиН)... есть помещения, где температура может задаваться в пределах 1°С, в некоторых допускается до 2°С диапазон. Но это не значит, с точки зрения комфорта, что она может "скакать" в пределах этих 2х градусов. Комфорт - это, прежде всего, постоянство заданной температуры. (Есть и другие параметры, разумеется). Кому интересно, можете самостоятельно обратиться к соответствующим документам.
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Выглядит, как набор для самостоятельного монтажа с Озона...
    Ну если действительно втереть в уши про мегавакууммированные трубки на заводе, то прям хвала маркетологам которые это умудряются продать за такой оверпрайс.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Внимание, вопрос:
    Много найдется желающих переплатить вдвое (50к за 9ку) за возможность самостоятельного неквалифицированного монтажа?
    Вальцовка+вакуумник+манометричка можно в 15к уложиться. Б\у комплект на авито за 5к.
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Оно и нафиг не нужно, пшикнул и всего делов. Особенно летом
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже поправили и я исправился).
    Возможно на раннем этапе было иное. А сейчас предварительно заправленные фреоном.
    Естественно, на заводе и отвакуумированы перед заправкой.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Манометричка" (с) - не имеет вакуумметра, измеряющего вакуум в микронах.
    Даже Testo.
    И почему это сравниваете стоимость на amazone DIY - комплекта MrCOOl с какой-то "безродной девяткой".
    Которой делай монтаж хороший или плохой она не станет MrCOOL_ом.
    Со всеми гарантиями и без непонятно каких монтажников... :(
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я просто удивляюсь наивности и потребителей, и "отечественных" производителей :(
    Вам-то, Согрыч, простительно...
    Но от "производителей" ... не ожидал услышать такое ... :(
    Занавес :(
  15. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Согласен. И я бы добавил, что и более простые вещи далеко не все берут на себя, хотя, могут и умеют. Например, я щит для дома заказывал, хотя мог бы и сам собрать. И окна установить, и разводку воды.
    Это всё самостоятельное – либо из интереса, либо из-за жёсткой экономии.
