Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одно могу сказать, далеко не дилетанты.
    Прошу прощения, что задал вопрос.
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Единственный реальный чел это доктор havc, и он не монтажник 100%. Он севесник, это на порядок выше. то что он рассказывает для vrf Систем не особо применимо для бытовухи. У него линии диаметром и длинной в сотни раз больше, текущего случая. Илья1973 из Москвы, монтажники там ездят с с двухстадийными вакуумными насосами с сумасшедшей производительностью, еще и массово выкручивают жеклира. Такой насос от вакуумирует линию 2 метра и внутренний блок за секунды. Изменение длинны трассы на 1 метр, только шума добавит, не более. Ну повысится давление на 3-4% и что. Был бы полупром, с минимальной линией в 5 метров с компрессором под 24-30, возможно были бы траблы, на крайний случай приедут спустят в атмосферу 40-60 грамм фреона. Они же явно смотрели давление, увидели бы слишком высокое, приняли меры.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Данный сплит кондиционер Hisense конечно в первую очередь интересен обеспечением 50 метров кубических приточного воздуха в час.
    Но, также, отличием является очень тихая работа на минимальной скорости, всего 18 дБ (А).
    Рекомендую решить какой именно параметр вам интересен в первую очередь.
    Тихая работа?
    Обогрев при -30С на улице?
    Что-то ещё?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Witall,
    Но я и не говорил, что ролики монтажников :aga:
    И более того, реальные монтажники против таких роликов. О чём свидетельствуют их, так скажем, "злобные", комментарии в адрес автора.
    :hndshk:
  5. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    1. Хочется, чтобы "поставил и забыл"
    2. Важно, чтобы электричества потреблял по минимуму.
    3. В Подмосковье минус тридцать редко бывает, поэтому достаточно, наверное, до минус двадцати, на остальное есть конвекторы.
    4. Тихая работа нужна, но не на 1 месте.
    А этот Hisense интересен (судя по отзывам) не только безперебойной работой, включая приложение, но и одним из самых больших теплообменников среди всех кондиционеров (2 место), если верить видеообзору.
    Но, возможно, Gree Airy не хуже...
  6. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Предлагают Gree Airy на Авито по ранее озвученной цене... Странно, ни у кого нет на данный момент...а они два готовы привезти на этой неделе...
    Как такое может быть?
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Берите если, привезут. Но их нет пока, я вчера интересовался, ни каких. Очень возможно, что это сетевые спекулянты и у них нет своего физического склада, смотрят по статусу у поставщиков на складе, в программе они есть, но все забронированы.
  8. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Это же Авито. Потом скажут что закончились, могут аналогичную модель привезти или вообще что-то другое.
    Хороша ложка к обеду.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    К сожалению очепятка, верней умышленное введение в заблуждение.
    Зашел посмотрел и удивился тарифа "отопление" больше нет. Сейчас до 800 квтч 3 р а свыше 4,50
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Hisence проверено греет при -30 :)
    И показывает в своей приложеньке сколько сожрал ылектричества :)
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как правило, товар заканчивается перед повышением цены.
    Если у вас в приоритете работа на обогрев возьмите TCL, который Witall предлагает. Пока ешо есть.
    Цена для консольного огонь.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я так пару недель назад бассейн брал на авито. Ждал, что подешевеет в несезон (наивный), а они только дорожали. Был 19, а стали от 26 и выше. На авито новый в коробке за 20 предлагали. Когда приехал, то сразу понял, в чем прикол. Наклейка на коробке Мегамаркет. А я в прошлом году этот ММ мониторил. Короче, они скупают на этом ММ товары с максимальным возвратом баллов спасибо от СБ и по промокодам, и в плюсе оказываются. А что б распродать и долго не залеживалось, продают дешевле рынка.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    1 ступ 50 литров производительностью с 5 метровой магистралью до 20 Па на 15 мин. До 2 Па времени понадобиться не мало. Производительность насоса в холостую иммеет мало значения. Дело не во времени, а в показаниях прибора. без прибора делать вакуумирование рискованно, можно и не приблизиться даже к нужным значениям
  14. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Вакуумметр + тройник с краном + пара шлангов - стоят копейки.
  15. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Класс!
    За 56500₽ сейчас предлагают...
    Приточка останавливает...и Gree надёжней...говорят...
