Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Мануалы Terravichok выкладывал.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ничего не понял что вы хотели сказать, но думаю что вы "киваете" в направлении что кондей не запустился из за -10гр. на улице. Я думаю что возможно вы ошибаетесь.
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Приложение для тех регионов, где не установить tuya, называется smart life. Ровно оно же
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    При пониженном сетевом ток будет больше, соответственно
  5. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Итог:
    Пока солнце ярко светило в окна в пол. Дома было очень тепло. Внутренние блоки плавно сами перестали давать тепло.
    Уличный блок остановился и потреблял в таком режиме попеременно 0-100мА.
    И такая картина была на протяжении 3 часов.
    Сейчас солнце зашло за тучи. На улице -9.
    Видимо стало холодать в доме и внутренние блоки начали поочерёдно включаться в свою работу. Уличный блок стартанул.
    Потребление 7а, но работает только один кассетник на первом этаже, которые почти не слышно.
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Включал умной розеткой. Кондей включился, издавая нехороший гул и потребляя 1620вт при номинале 1400. Это и насторожило.
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    1.5:кВт это максимальное потребление, не часто бывает. Щупать розетку надо регулярно, вилку вытащить и контакты пощупать, должны быть холодные.
  8. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Мне и без мануала понятно, ибо тоже 24-ку юзаю.
  9. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня 28 вроде как
    Кабель для подключения 4кв.мм
    Автомат по книжке должен 25, поставлен 16
    Летом наверно переставлю
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @sigsigl, днат 250 ватт сплавляет розетку и вилку при длительном использовании., постоянно нужно следить, поэтому на кондер даже и не рассматривал такого подключения, все равно сгорит только вопрос когда?
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Глупости какие, если не греется, чем плавить будет. Люди конвекторами годами греются с вилками.
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Вот они перестраховались. 25A – 2,5мм2 обычно, не меньше 5 кВт. Для стартстопов объяснимо было бы, там пусковые токи. А для 28 инвертора 4 мм2 жестко.
    Хотя, при напряжении 190В всё становится не таким очевидным. Я установил инверторный стаб на 18 кВт из-за этого – председатель говорил, на прошлый НГ до 170 падало.
  13. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Плюс минус одинаково. У меня потребление около такое же. Требование по подключению аналогичное.
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Я изначально шестеркой хотел подключить, но она не влезла в гофру 25-ую. А четверка влезла на ура. Там клемник во внешнем блоке легко примет в себя.
    Кондею все равно. 25-ый автомат не сработает даже при 150 вольтах на максимальной нагрузке.
  15. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Если приточка не нужна особо, имеет ли смысл его рассматривать?
