Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    И это правильный ход мысли, в два раза перебор, хотите 9, берите 15, хотите 12, берите 18.
    Только смотрите на индекс компрессора, а не на название модели. При адекватном теплообменнике.
  2. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А хз, грубые подсчёты китайским пирометром от температуры на входе и выходе давали COP около 2-ух. Температура 20 градусов в помещении
  3. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Ок, давайте от обратного. От чего зависит количество тепла, которое кондей может собрать в -25? Я вас не экзаменую, это такое рассуждение вслух.
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Только это неэффективно с точки зрения потребления электроэнергии. 24-ка будет потреблять в межсезонье больше 12-шки. В морозы тоже больше съест, но и тепла даст больше и не так драматически упадёт количество загоняемого в помещение тепла
  5. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Подкалываете. Нет. Скажем, я в душе проторчал минут 20 и он потом на удаление влажности переключился. Умный дом поможет.
  6. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Так дело не в газе уже, компрессор не способен на работу, теплообмен эффективен и на 2 радиаторах, а вот сжать фреон не получается. Дорогая техника может сохранять теплоотдачу, не считаясь с энергоэффективностью, а нам то интереснее наоборот, иначе смысл ВТН теряется
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Обоснуете?
  8. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    По идее, не сжать не может, а фреону кипеть при минусе тяжеловато. Вот большой ТО и решает этот вопрос.
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ну COP 2 то это ладно, вполне себе годный. Яписал что 3-5 недостижимы в мороз.
    Ну и +20 для меня холодно, я на +25 уставки ориентируюсь при проживании.
  10. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    От возможностей железа, вестимо. Но низкие температуры и энергоэффективность взаимоисключающие параграфы. По своему опыту вижу, что кондей начинает работать на максимальных оборотах, потребление растет чуть ли не до пикового. Энергоэффективность в данном случае можно поднять только утеплением и все. Тогда будет снижать обороты и потребление, если температура не будет падать, когда приближается к выставленной.
  11. kapman
    kapman
    kapman
    У Midea есть для мин., среднего и макс. режима.
    Он же Ballu Ice Peak, вроде как.
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Мы же берём одинаковые условия, без зависимости от помещения. Собственно, как тесты лаборатории проводят. Вот один и тот же сплит, всё одинаковое, кроме третьего ряда. И что? Будет хуже? Так же? Лучше?
  13. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Недостижимы, ясное дело. Физику не обманешь. В 3 я поверю при -10 максимум. Возможно, 15. Вообще, дурацкое обсуждение этого копа. На улице влажность высокая - все льдом забилось, кондей долбиться в отсечку, но температура не растет, 15 минут оттаивает. На коп тоже влияет. Живём то не на цифрах из инструкции, в конце концов
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Все верно. Поэтому у меня 2 шт, 10 тошиба и 24 фуджитсу
  15. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    При -12 потребление 1,53 кВтч (36,72 кВт за сутки)
    Около 0 – 16 кВт за сутки
    При +13 днём, +7 ночью – 4 кВт за сутки
