Комнатный термостат газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dsad4, 16.11.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас нет перетопа и вы не открываете окна, то термостат вам и не сэкономит денег, термостат для того, чтоб особенно в межсезонье не было перетопов.
    На самом деле и с РО можно добиться комфорта, просто если с ТП будут циклы работы/паузы +- 30/60 минут, то с РО +- 15/30 минут и все будет то же самое, просто с РО циклы будут в два раза короче. Ну и с гистереезисом как мне кажется 0.1 это слишком мало, будет от каждого движения дергаться котёл,думаю 0.2-0.3 будет оптимально. Ну и термостат должен быть установлен в таком уютном, спокойном месте, подальше от кухонной плиты, от входной двери и от прямых солнечных лучей.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Да как выше говорилось, особо рассчитывать и не приходится.
    Да, к таким же соображениям прихожу, размышляя по вопросу использования термостата с РО.
  3. Roger7
    Roger7
    Roger7
    Доброго здравия, форумачане!
    Объясните, кто знает.
    Стоит котел baxi eco nova 24f, есть к нему термостат beok, неплохой, а колёсиком. Года 4 им.
    Носитель сейчас стоит на 41°(вкл36°, выкл 46°)
    Все бы хорошо, но раз/ два в месяц случается так, что не срабатывает вкл и температура уходит 33° и ниже. При этом на термостате горит Heat, то есть сигнал он котлу подал. При передёргивании термостата (off-on), котел немедленно запускается.
    Так вот, как бы залечить это? Может термостаты есть с функцией "анти зависания"? Или релешку поставить температурную на сухой провод, чтобы передергивал при зависаниях? Голову сломал, думая
