Прогнулся металлопрофиль навеса
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Alekstemir, 16.11.24.
  1. Alekstemir
    Alekstemir
    Alekstemir
    Темиртау
    Доброго времени суток! Образовалась проблема - прогиб крайних балок навеса. Какие существуют оптимальные варианты решения, может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
    Фотографии проблемного места и общего вида навеса приложил. WhatsApp Image 2024-11-16 at 18.54.36 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-11-16 at 18.54.36.jpeg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Слабые балки.
    Можно усилить балки, поставить, если позволяет место, подкосы.
  3. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Потдомкратить в уровень + 5мм, взять профиль 60х30х3 или 80х40х3 или 80х60х4 какой эстетичнее по месту подойдёт, пилим 5 кусочков по размеру между фермами, ставим сверху прогнувшейся балки, возможно частично отвинтив поликарбонат - дабы не пожечь сваркой, обвариваем торцы вставок тщательно к фермам, к балке можно изредка прихватками, убираем домкрат/подпорки. Красим (!), привинчиваем обратно поликарбонат. Буфер обмена01.jpg .
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кто же усилительную балку ставит из кусочков? Всё так, но балку целиковую ставить снизу. Вначале сваркой прихватить в середине, потом поддомкратив максимально вверх за центр провиса, приварить балку с обоих сторон делая прихватки см по 15 и с такими же промежутками. Я так ликвидировал провис навеса над качелями после зимних снегопадов.
  5. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Это будет как небольшая ферма, из вставленных кусочков получится верхний пояс - он работает на сжатие, главное чтобы без зазоров стыковались, а это обеспечим сваркой. Цель работы этих вставок не на прогиб, а на сжатие.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сначала выпрямить, подняв, эту балку и лучше с небольшим запасом.
    Затем очень точно нарезать куски вставок с плотной подгонкой.
    Потом аккуратно их вставить и обварить (что бы никуда не повело и не потянуло сваркой).
    Работа не простая и не каждым выполнимая.
    Проще усилить целиковым профилем, швеллером, балкой.
    Нужно посмотреть на месте конструкцию - может и сбоку (с передней части) усилить можно.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мы не ищем лёгких путей:)]. Сбоку прочность на изгиб будет меньше. Когда одна над одной, то на изгиб работают две вертикальные стенки высотой равной высоте профилей двух балок. Половина высоты стенки работает на сжатие, вторая половина на растяжение. У хозяина вряд ли уменьшение высоты на 8 см будет критическим.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Там может и вертикальные стойки потянуло в середину, за счет прогиба верхней балки.
    Хорошо бы проверить это.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Конечно утянуло, куда ж им деться. При выпрямлении домкратом за центр балки, вертикальные стойки станут на место, там уклон будет незначительный. Домкратом нужно прогнуть балку примерно на столько же см выше нормального уровня, на сколько она была прогнута вниз. Тогда, после снятия домкрата, балка возвратится практически на своё место. Останется струбцинами прижать новую балку снизу, и если нужно то домкратом выровнять связку и проварить частями всю длину с двух сторон.
  10. Alekstemir
    Alekstemir
    Alekstemir
    Темиртау
    Благодарю. Перебирал в голове много вариантов и, также как и Вы пришел к такому же умозаключению. Скорее всего, материал толще существующего, будет неравномерно (а значит некачественно) провариваться. Видимо нужно будет усилить снизу точно таким же профилем. Вообще, первое что пришло на ум - двутавр)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да. 100мм высотой.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца. И снегозадержатели на следующий год поставьте.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Качество приварки материала разной толщины зависит от кривизны рук сварщика. Варить начинаешь с металла большей толщины. После начала расплавления металла по толще, дугу переводишь на металл по тоньше, там дугу держишь более короткое время, чтобы не прожечь трубу, потом переводишь опять на металл по толще. Шов горизонтальный вообще без проблем варится. Я варю электордами ОК46 диаметром 3 мм. Варят супер, даже водяные трубы под давление, где нужны герметичные швы. Толщина металла может быть до 4-5 мм. Швеллер слишком толстый. Лучше квадратную трубу типа 60х80х4 мм на ребро приварить. Две стенки по 80 мм и толщиной 4 мм, выдержат вместе со старой балкой хоть 150 см снега.
    Балку желательно цельную покупать, или качественно сварить шов, если из двух кусков она будет.
  14. Alekstemir
    Alekstemir
    Alekstemir
    Темиртау
    Ещё такой момент. Для вопроса из области сантехники нужно создавать новую тему или можно спросить здесь?
