Вопрос про насос от ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vasiukoff, 15.11.24.
  1. Vasiukoff
    Vasiukoff
    Vasiukoff
    Всем привет.
    У меня есть странная проблема, которую я никак не могу решить.
    Ситуация.
    Открытая система отопления.
    От ТА идёт циркуляционный насос.
    Насос расположен вертикально. Вода движется сверху вниз.
    Перед насосом стоит грязевик.
    После насоса стоит сливной кран.
    После крана стоит обратный клапан.
    А теперь то, что я никак не могу понять.
    Открываю грязевик перед насосом - вода из ТА течет.
    Открываю кран после насоса - вода течет.
    При этом неважно выключен насос или включен - вода идёт.
    Открываю винт насоса для стравливания воздуха - воды нет или идёт по каплям.
    При этом насос шумит так как будто в нем есть воздух.
    Как такое может быть и что с этим делать?
    Заранее благодарю за ответ.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Vasiukoff, а фото этого всего можно?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поздравляю)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При атмосферном давлении, такое быть может.
    Работает. Это через сливную пробку увидеть можно.
    А что случилось? Что-то не работает?
