Отопление гаража
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Borodaaa, 14.11.24.
  1. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    То-то я думаю у нас той зимой несколько гаражей в городе зазиму взорвалось от газового баллона... В одном мужик погиб. У меня в деревне соседка так взорвалась- была небольшая утечка газа а она щёлкнула кнопку электрочайника... Обычный бытовой баллон, газ для плиты...
    Их дом на другом конце деревни, в будний день это произошло, никого кроме меня нет в деревне. Слышу взрыв... Понять не могу что случилось... Хожу смотрю - не понимаю где источник звука... Потом смотрю обгорелая соседка комне идёт. Видимо на адреналине как-то дошла... Кожа ласкутами с нее слезает. Уложил на кровать, вызвал скорую и пожарных (там пожар начался). Скорая приехала достаточно быстро. Грузили вместе с покрывалом которое лежало на кровати так как не было живого места за которое можно было взять...
    Но спасти ее не удалось все равно, через трое суток в больнице она умерла. Процент ожогов очень большой был.
    Так что товарищи любители отапливаться газом в закрытых помещениях- а вы видели человека с обгоревшей кожей? Я видал. До сих пор перед глазами стоит... Поэтому ко всему этому газовому хозяйству в небольшом закрытом помещении я отношусь с большим опасением...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Я видел пожары и человеческие жертвы от
    неисправностей в электропроводке.
    Пожары до полного уничтожения имущества (квартир, домов, гаражей), человеческие жертвы- смертельные случаи.
    Как после этого относиться к электричеству? Оно смертельно опасно.
    На дорогах погибает множество людей из- за автомобилей- что с ними будем делать?
    Разным инструментом много люди калечаться- это то же опасно.
    Все зависит от правильной эксплуатации.
    Делаете все правильно, безопасно эксплуатируете- значит будет все хорошо.
    Если не соблюдаете безопасность- будут проблемы.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно отопитель и помощнее найти
    Например - Сирокко 265= 15Квт,Сирокко 262=17,5 Квт на выходе.
    Конечно потребляют соляру больше - но прогреют гарантированно и быстро.
    Да и запас по мощности никогда не помешает.
  4. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    На сирокко мало вероятно что найду запчасти.
    Плюс ов 65 ещё и в том что запчастей в интернете ещё можно найти.
    Но вот думаю... И что-то всежтаки склоняюсь в сторону ов 65...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Продаются запчасти с рук.
    Сиррокко конечно по лучше будет.
  6. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Думаю что 7,5 кВт ов-65 - это тоже не мало.
    Запчастей на нее всежтаки море, да и вроде как шааз все ещё работает, если что-то ненайду- можно туда обратится.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Понятно что цена играет большую роль.
    Но тут главное что бы тепловой мощности было достаточно.
    У вас и первый этаж высокий и второй этаж. Если это все промерзнет- прогреваться потом будет долго.
    Да и строение не теплоизолированно.
    Про мощность нужно хорошо подумать.
  8. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну если по ов 65 есть ещё какие-то интересные преддожентя- по сирокко предложений не много, и те убитые.
  9. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    А кто нибудь пользовался дизельной пушкой непрямого нагрева (с отводом газов)?
    Мощность этих пушек является реальной? не завышенной? Например 25 кВт при довольно таки небольшом расходе топлива.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если расход топлива 3,5..4 литра можно говорить о какой -то мощности.
    КПД можно посмотреть в паспорте или же в справочнике.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я, приходя в гараж, сперва включаю газовую пушку - у меня она на 10 киловатт (кВт) тепловой мощности (пушка + газовый баллон), а потом сразу же параллельно включаю Вебасту, у который выхлопная труба снизу сперва заводится в металлокерамический радиатор, а потом уже вывод выхлопного газа через отверстие в стене - наружу. Ну а горячий воздух с патрубков - распределяется по всему гаражу в разные стороны. Быстро всё нагревается и я отключаю газовую пушку - работает уже одна Вебасто.
  12. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну вот например
    https://market.yandex.ru/product--kalorifer-dizelnyi-patriot-dts-202i/1912513185?sku=102250799720&uniqueId=930293&do-waremd5=cLWPfEe1XUhEBN6HQcXyFA&utm_source=main_feed_yaru&clid=995
    Можно ли добыть 22 кВт из 1,7л...?
    Или мощность завышена?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Прямая связь - больше мощность - больше расход.
    Врятли получиться 22 кВт при расходе 1,7л.
    Или это очень волшебный отопитель:aga::|:
    Скорее всего указана максимальная мощность которую может выдать отопитель
    и минимальный расход при котором этот отопитель работает- не при максимальной мощности.
    Попробуйте найти реальный обзор, подобного отопителя с работой на такой мощности - и с точным указанием расхода.
    И поищите инструкцию на этот отопитель - может там указан точный расход топлива на разной мощности.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну это врядли.
    Реклама двигатель торговли.
    11, 9кВт/литр х 1,7 литра = 20,23 кВт при КПД 100%, что не реально при не прямом нагреве.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возьмите за образец выше указанные модели. У них расход топлива известен без рекламы.
