Отопление гаража
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Borodaaa, 14.11.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно не котел - а воздушный обогреватель.
    Делали варианты и на газовых пушках.
    И электрокотлы самодельные были из чугунных батарей.
    Тут главное понять - какой энергоноситель для вас самый дешевый.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не это говорил - внимательнее читайте
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Или вам холява нужна ? Гуглите "скачать отопление гаража бесплатно без регистрации и смс")
  4. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну они в адекватном состоянии не так уж и дешевы на Авито. По цене не многим будет меньше китайских автономок. А расход топлива в разы больше. По-моему 1,2 литра для ов-65.
    Ну из плюсов - горантированные 7.5 кВт...
    Гараж 23м2, 1 этаж где-то 3,5 м высотой. Второй 1,9 м. Стены в один кирпич. Ворота утеплены. С права и слева соседские гаоаж, с торца улица. Крыша - бетонные плиты.
    Для длительного нахождения в гараже будет буржуйка.
    Второй этаж как-то герметично не отделен. Но мне нужно чтоб и там было тепло так как там столярная мастерская.
  5. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Я привык сначала считать а потом принимать решение.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расчетов пока никаких не видно
    Это основа основ, расход энергии.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. По отопителям - больше мощность - больше расход.
    Понятно что техника по современее расходует чуть меньше- но тут нужно и по цене смотреть и по мощности и по запчастям и т. д.
    2. Про высоту помещения писал- чем выше - тем труднее и дольше прогревать.
    3. Второй этаж хорошо теплоизолируете и можно электричеством обогревать - как самое безопасное для столярки
    4. По буржуйке- это неравномерный прогрев, нужен съем тепла, и постоянный присмотр с подкладкой топлива (дерева или брикетов).
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Быстро прогреть - пушка, кВт на 10 плюс баллон, часов 30 работы на максимуме при полном (35 литров) баллоне
  9. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну с высотой по ещения мне ничего не сделать на 1 этаже. У меня нету ямы, и из-за неудачного расположения кссона мне ее не сделать. Поэтому я машину подымаю под потолок и там ползают. Тоесть высота первого этажа как-то компенсирует отсутствие ямы.
    Теплоизолировать этажи между собой и попеременно их отапливать - как вариант конечно. (В зависимости от того на каком этаже я работаю)
    Но это все на будущее, в эту зиму скорее всего "руки не дойдут".
    Вообще в идеале бы не теплоизолировать а отапливать одновременно. Например отопительные приборы на первом этиже, а теплый воздух поднимается и наверх. Пока задача подымать в гараже хотя бы + 10.
    Да, буржуйка- это для серьезных работа когда я в гараже сутра до вечера. В перспективе можно что-то попридумывать и с равномерным прогревом. Сосуд с теплоносителем к ней прикрутить и через батареи гонять... и в этом духе.
    Труба от буржуйки идёт через весь гараж- это уже многое даёт.
    Но главная проблема буржуйки- это проблема со складированием дров.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, проблемы есть. И не просто у вас.
    Поэтому нужно все хорошо обдумать, продумать и рассчитать.
    Притом все делать не спеша, учитывая все тонкости и нюансы. И думая на будующее.
    Хорошо если вы покажите подробные фото того что у вас есть сейчас.
    По воротам - делали двойные ворота - еще внутренние деревянные.
    По хранению запасов дров- нужно изыскивать место. Буржуйка много кушает дров.
    И не знаю как у вас с вентиляцией - но она тоже нужна (а то и угореть можно), а вентиляция уносит часть тепла из помещения.
    Можно подумать о комбинации различных систем отопления, буржуйка есть, добавить еще электрообогрев с вентиляторами, и ОВ -65 (95).
    Можно и обогреватель на газовом баллоне.
    Такие даже в небольшие магазинчики ставят. Типа такого.
  11. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну это да. Но пока задача просто добиться положительной температуры чтоб в теплой одежде можно было что-то делать. +10 например.
    И вот вы говорите про теплорасчет- ну можно посчитать конечно... Но как мне кажется это мало чего даст так как и так очевидно что у меня теплопотери значительные. От улици по сути меня отделяет силикатный кирпич в один ряд. Да есть по бокам гаражи, но народ там не топит, температура там не немногим выше чем на улице...Живу я в Вологде, температура зимой в среднем -20.
    Думаю тут нужно скорей обращаться к опыту людей которые аналогичные гаражи отапливают.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У нас в большенстве, гаражи, в ГСКа, 25-30 кв. м. и высотой 3-3,5м. отапливают писал чем. Гаражи часто ни чем не теплоизолированны.
    Но ничего- натапливают и работают.
    Температуры подмосковные зимой, похолоднее чем у вас.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/2375/
    Учитывайте что у пушки большой вылет горячего воздуха. Можно что -то рядом стоящее перегреть или спалить.
    И есть небольшие газовые пушки.
  14. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Спасибо.
    Ну вот тут бы наверно лучше что-то непрямого нагрева. Чтобы поток нагретого воздуха шел а одну сторону, отработанные газы в другую. (На подобные ов-65) А отработанные газы ещё пустить на улицу через радиатор...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Делали схему отопления газовой пушкой, направляя вылет горячего воздуха в трубу.
    А трубу вдоль стены.
    Вообщем разные варианты отопления возможны - многое зависит от условий в гараже.
    Поэтому, для подробного обсуждения, и нужны подробные фото условий в гараже и ваши требования к отоплению, обогреву гаража.
