РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. В сухом, отпливаемом помещении из Строганово бруса смастерил себе верстак и полки для хранения инструмента. Столешница у верстака из фанеры. В процессе шлифовки фанеры повелевало много сучков и появились кратеры. Вопрос: - чем заполнить ямки от сучков на фанере - чем, кроме краски можно покрыть фанеру на верстаке? - нужно ли пропитывать брус, или можно оставить необработанным (будет ли чернеть брус в таком случае)? Если нужно, то чем?
Если помещение сухое и отапливаемое — брус можно оставить и без обработки, критичного ничего не будет. Чернеть обычно начинает там, где сырость и плохая вентиляция. Ямки от сучков на фанере проще всего зашпаклевать шпаклёвкой по дереву, потом слегка пройтись шлифовкой. Для верстака вместо краски я бы посмотрел масло или масло-воск — поверхность приятнее и ремонтировать потом проще. Лак на верстаке со временем часто начинает отбиваться. Ну и фанеру желательно хотя бы чем-то защитить, потому что она любит собирать грязь и влагу.
