Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот спасибо за ответ на незаданный вопрос :hndshk:
    Как раз размышлял на тему заточки сверл на гриндере. Сейчас точу из с руки на точиле, но под эти цели приходится один из камней содержать в идеале, периодически подправлять твердосплавной пластинкой и поэтому для других целей его не использовать. Подумал, что на 240-й ленте гриндером можно было бы попробовать и совсем тонкие сверла править (тоньше 4-ки у меня на камне как-то фигово получается, слишком крупное зерно). А вот про засаду с зацеплением склейки острием даже не подумал, а тонким сверлом это еще вероятнее, чем на длинном лезвии :(
    В общем наверное буду смотреть в сторону "чисто под дерево" - или осцилляторный JIB, или белмаш 100
    А металл - по старинке: заусенцы - на точиле, ржу - болгарочкой :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу от металла ленты не рвались. Но они у меня склеены встык.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня было, когда сдуру и впопыхах попробовал ручной ленточной макитой торец плохо отпиленного уголка подровнять :(
    Подумал было, что для правки мелких сверл можно боковую дисковую шлифовалку белмаша попробовать - но это наверное тоже тупик: хоть диск и без склейки - но он на велкро, мягкий, не будет наверное прямой линию кромки держать, как камень точила
    UPD: посмотрел внимательнее - оказывается на этом белмаше круг не на липучке, а приклеивается :ogo:
    С одной стороны "+", т. к. получается жесткая плоскость. Но по быстрому круг на другое зерно не поменяешь. Мда, палка о 2-х концах...
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так, для информации. Может не знаете.
    Но круги/ основы с липучкой, т н. велкро бывают как мягкими, с подложкой, так и жёсткими, голая пластмасса.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В общую копилку знаний. Задумался, как диск станка, предназначенный изначально для наклейки шкурки с клеевым слоем, преобразовать в диск, на который можно ставить круги с ворсовой подложкой. Понятно, что это должно быть нечто с клеем с одной стороны и "велкро-крючками" с другой, но голову сломал, как это может называться. И я похоже не одинок с этим вопросом - на маркетах в разделах соответствующих станков все друг у друга спрашивают, как такое называется :)]. По всем поискам обычно вылезали "защитные проставки", у которых с одной стороны ворс, с другой - крючки, а посередине - как раз проставка с разными степенями жесткости.
    Нашел-таки: эта фигня называется "стикер сменный velcro для опорной тарелки" и стоит вполне вменяемые деньги:
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Юрий, с этим не все так однозначно. Бумагу непосредственно к диску не потому клеят, что нет липучки.
    К приклеенному можно деталь прижимать не боясь, тепло отводит тут же массивный металлический круг и все хорошо.
    То же самое на велкро приведет к перегреву наждачки и липучек, выбросишь и то и другое.
    Мне когда много подряд приходилоссь дисками на липучке работать, включаю сразу две одинаково оснащенные болгарки, и меняю их через минуту, а то и чаще. Особенно в жаркую погоду и при непрерывной работе. На фото вторая болгарка не попала... Но как раз тогда и применял метод.
    WhatsApp Image 2024-03-31 at 19.27.47.jpeg WhatsApp Image 2024-03-31 at 19.27.49.jpeg
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    А сменку велкро такую применял для приспособы на жужу, веточный дизайн хотел ей шлифовать. По чертежам какого то здесь популярного блогера делал, но не работает система почему-то.
    А к липучке такой нет претензий, кроме одной. Контактный клей, которым она намазана, очень уж нагрева боится, чуть прижал и диск улетает вместе с липучкой, и все, клей пачкается и на выкид...
  8. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Сегодня доделал ровно половину кухни IMG_20250615_110136.jpg . Боковины украсил рамками под стиль фасадов IMG_20250615_110112.jpg , IMG_20250615_110102.jpg . Дверка над микроволновкой поднимается вверх с помощью механизма DTC, IMG_20250614_085516.jpg прикольная штука: дверка фиксируется в любом положении, отлично работает в паре с доводчиками. Заказчица довольна, теперь ждет вторую половину и общий окончательный ремонт помещения, так что работы у меня ещё много
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Можно использовать болгарку с регулировкой оборотов, но для шлифовки нужна константная электроника. А болгарки с такой ну очень дорогие. Вчера сделал себе выносной регулятор оборотов для любой техники. Купил плату константной электроники в валберисе, вилка, кусок кабеля и розетка совместная с выключателем и штука готова. Реально работает, теперь обычной болгаркой можно и брашировать и шлифовать
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как может константная электроника работать, если в болгарке нет датчиков? Может это просто регулятор оборотов?
  11. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Может. Например отслеживая пульсации тока на щеках или по помехам коммутации на тех же щетках.
    Дешевле, но менее точно.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это псевдо штука. Без датчика частоты вращения всë псевдо...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :super: это конечно все хорошо, но авентос от блюма более правильное решение, но не бюджетное, конечно:|:
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А скажите знающие люди. Вот если таким образом снижать обороты, с инструментом ничего плохого не будет? К примеру на маленький фрезер ставим фрезу большого диаметра и понижаем скорость раза в два?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Греться будет. И мощность пропадет.
