Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Джентльмены, кто мне подскажет с вершины своего опыта. Есть хвоевый клееный брус 80х80 в 2-3 ламели, склеен на D3. Вот ежели его на улице применить, ему сразу поплохеет или хватит лет на 5-7?
    Разумеется брус будет намазан качественными ЛКМ (1грунт+2краска).
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ничего ему не будет, если нормально защитить его лкм. Его и на 15-17 лет хватит. И даже больше. Дома из клеенного бруса стоят себе, покрытые какой нибудь лазурью.
  3. harley77
    harley77
    harley77
    Семь лет назад, когда ещё был наëмным столяром, не было своей столярки, делал колонны из дерева.
    На монтаже не был, и финальный этап не застал. За прошедшее время ничего подобного больше делать не приходилось.
    Случайно со мной связались, подреставрировать лестницу.
    Приехал и вижу свои изделия, колонны, наши шкафы), приятно было увидеть все целое. Тем более что по этой конструкции было много вопросов, говорили что ее начнëт рвать.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @harley77, Сильно. Высший пилотаж. :hndshk:
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Завершил я наконец свой садовый гарнитур Кентукки
    Третья табуретка получилась внепланово - как раз хватило остатков-обрезков от остальных изделий.
    Лавка - многофункциональная: она и просто скамейка, и столик для напитков, и столик для работы с ноутом, когда захочется заняться этим в саду
    photo_2025-05-22_19-04-48.jpg photo_2025-05-22_19-04-50 (2).jpg photo_2025-05-22_19-04-50 (3).jpg
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Чертежи и нюансы сборки кресел и табуреток описывал выше, здесь нюансы про лавку.
    Цель была - получить складную лавку-стол в едином стиле с остальными предметами. Готовых чертежей не нашел, пришлось разрабатывать проект самому по образу и подобию разных роликов и фоток с пинтереста.
    За основу был взят вот этот ролик
    Ахтунг - не нужно пытаться повторить то, как автор работает на циркулярке - просто удивительно, как у него до сих пор полный комплект пальцев:no:
    Попытка срисовать со стоп-кадров размеры показала, что такой вариант не складывается в принципе.
    Пришлось заняться моделированием на макетах
    Итогом явился чертеж с точными размерами.
    Итоговый чертеж также прилагаю в pdf.
    Высота была запроектирована чуть больше стандарта (50см вместо 45), чтобы под неё помещались ноги при использовании в качестве столика. Ширина в сравнении с роликом была чуть уменьшена, а количество ног - добавлено для большей устойчивости.
    Все бруски были проложены пластиковыми шайбами толщиной 4мм, чтобы облегчить складывание и обеспечить сток воды и высыхание брусков, если оставить лавку под дождем.
    Выяснилось, что если не зафиксировать элементы "Е" - то лавка склонна к самопроизвольному раскладыванию при переноске. Поэтому были добавлены ограничители "F" и (как бы не хотелось этого избежать) - фиксирующие защелки.
    Вот принцип складывания и фиксации
    photo_2025-05-22_19-04-50 (5).jpg photo_2025-05-22_19-04-50 (4).jpg photo_2025-05-22_19-04-51 (2).jpg photo_2025-05-22_19-04-48 (2).jpg
    Оказалось, что складывать-раскладывать удобно, положив на табуретки из этого же комплекта.
    В сложенном состоянии лавка весьма компактно прислоняется к стенке
  8. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Скамеечек "15 градусов" настрогал кучку, кончились. Сидушка осиновая доска, попе приятно и нет смолы, низ сосна, она покрепче. На саморезах с проклейкой всего. Делать детали легко, сначала на сидуху прямоугольных досочек напилил, а потом торцовку на 15 градусов и с одного установп все остальные детали.
    А вот сборка сложная, чтобы все без зазоров склеилось. Но уже третий раз делаю, опыт плюс приспособы всякие, стало быстро получаться.
    IMG-20250529-WA0001.jpg IMG-20250529-WA0000.jpg IMG-20250529-WA0003.jpg IMG-20250529-WA0002.jpg
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Саморезы прикрыты пробочками. Они, пробочки не вылязят? Сделал осенью перила (сосна) на балконе, тоже закрыл пробочками на клей. По весне все пробочки на 1-1,5мм вылезли:( Что делал не так?
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Направление волокон в пробке и в массиве перпендикулярно? Саморезы выпирают их?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    нет...
    нет.
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    а если подумать?
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Да просто все. Пробочка суть просто обыкновенный шкант, и волокна шканта само-собой перпендикулярны волокнам детали. При переменах влажности обязательно немного выпрет.
    Выход простой. Засверловку под пробку делаем довольно глубокую, примерно половина толщины детали. А забиваем пробку на чуть-чуть, миллиметра 3-4. На такой длине разница в расширении будет незаметна. Метода рабочая!
    Одного шканта хватает на 4 пробки.
  14. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Случайно нажал на «отрицательную оценку»..:(:(
    За сообщение огромное спасибо!
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Да вроде нет минусов. Мир дружба жвачка!
