Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Так я про себя написал, как бы я сделал;) У меня нет такого станка.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И если бы я делал подобный барный столик, то не стал бы делать торцевое перекрестие, а сделал бы царги по периметру, кроме стены, как подставки для ног. И было бы удобно подсесть со всех сторон, поближе к столу. :) DSC_25171.jpg
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Андрюха, однозначно рекомендую к рассмотрению на покупку. Очень сильно упрощает жизнь по предчистовой шлифовке и калибровки геометрии изделия
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Андрей, у меня было четкое ТЗ от кровинушки, под которым стояла резолюция Любимки моей нереальной... А против начальства не попрешь :) Да и "со всех сторон" не нужно, так как со стороны царг (они же подставки под ноги) будет стоять диван с высокой спинкой
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    тогда результаты крупным планом пожалуйста:|:
    но что-то мне подсказывает, что он будет там бельмом на глазу - там же полочки у стены, соответственно из того же материала напрашивается боксик между нижней и средней полкой во всю высоту шириной+-8см - этого более чем достаточно, чтобы спрятать как излишки, так и кабель целиком.
    по самому кабелю - не очень видно, но ощущение, что стойки сварные - соответственно на этапе сварки можно было предусмотреть возможность протяжки внутри профтрубы с выпуском в "боксик" с установкой кабельного ввода соответствующего цвета (коричневый/черный)
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ну, прямо обижаешь... :( Конечно же не будет. Все спрячется за стальной ножкой.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :super: просто уже собрано и покрашено...
    получается паз там уже подготовлен - это хорошо.
    но тогда таки стоит подумать про боксик не из пластика
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Не, немного не так.
    Короб приклеится к задней части (которая обращена к стене) металлической ноги. Тем самым провод будет замаскирован и не будет виден со стороны. Для того что бы увидеть короб, надо будет нагнуться и к батарее голову прижать :)
    Только сейчас пришло в башку, а черные короба бывают? :faq:
    Уже посмотрел в инете. Бывают черные кабель каналы. Вот его и поставлю.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    я правильно понял что речь идет о кабель-каналах ?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    сорян, но поставить туда кабель-канал - испортить изделие:no:
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ну, почему. Его все равно, вообще видно не будет... Получается что кабель канал нужен только для того что бы провод аккуратно проложить и что бы его не видно из за ножки было. Или из разряда "никто не видит, но я то знаю"? :)
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    хозяин - барин.
    я не настаиваю), но если верить этому:
    то достаточно открутить 6 саморезов, фрезернуть паз под кабель и собрать.
    а вообще я имел ввиду бокс в который можно спрятать свободный конец кабеля.
  13. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Какой там свободный конец? Розетка рядом с ножкой, длина провода режется с запасом только на подключение и никаких боксов не надо. Бокс, да ещё с кабельными вводами, на этой стойке будет как седло на корове. Да и нет коричневых вводов, или черные, или серые:|:.
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Парни, там ввод точно не нужен. Достаточно посмотреть на конструкцию этих выдвижных розеток что бы понять почему. А вот болтающийся провод засунуть в кабель канал, которого еще и не видно будет - самое то. То что выше на фото - черновая / проверочная сборка перед покраской. И провод там просто болтается... :|:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В 1997 году получил от своей фабрики квартиру. Девятиэтажка, где кухня-пердильник:)] на 6 кв. м. И было задумано снести стену между кухней и гостинной, и объединить эти 2 помещения. Не совсем снести, а сделать большую арку. Получилась как бы кухня-столовая-гостинная. А рассуждали мы тогда так. Каждый раз, когда приходили гости, мы все ютились на кухне. И гостинная на этот период была забыта;) Так вот, на границе этого объединения я сделал стол. Так же крепился одним торцом к стене, а второй торец, полукруглый, стал одной стороной проёма между кухней и гостинной, номинальным проёмом;). Сначала тоже был вариант сделать ножки у стола. Но поэкспериментировали. И не понравилось. Ножки были лишними. Тогда я поставил этот стол на щит вертикальный, который проходил ровно по центру стола вдоль. А в торце, с запасом для ног, поставил ещё щиток, перпендикулярно первому, буквой Г. пользовались этит популярным столом с момента постройки, до продажи квартиры, 14 лет;) Размер примерно, 1600 х 650 мм. вмещал к себе человек 8 за раз:)] кухня.jpg . Изначально тоже хотели поставить к столу, со стороны гостинной, диван. Но бесконечные гости не "разрешили":)].
