Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Утиная стая преподносит сюрпризы...
    11 уток это 22 крыла, каждое двухлопастное, 44 лопасти. Пока со всей этой номенклатурой возился, приспособы простенькие делал, клеил крылья - упустил ключевой момент.
    К вечеру сегодня заимел уже полный комплект всего, правда без отделки. Фюзеляжи на фрезере не обкатаны, ничего не шлифовано и не крашено, без глаз и другие нюансы. Но посмотреть как работает не терпится, собрал одну как есть. Подкрылки не приклеены, на черные саморезы временно. Ветра нет, сели на машину, в окно выставили и по дачам. Сразу пропеллеры завелись, а рысканья-то нет! Смотрю - пропеллеры в одну сторону крутятся. Голова садовая, все 22 крыла сделал одинаковых, левого вращения. Надо было на половине ступиц пазы под лопасти в другую сторону запиливать. И не переделать, все на тайтбонде уже.
    Завтра буду правые крылья пилить. 11 штук. Но напрашивается 22, чтобы остатков не было. Это уже не стая уток, это ферма...
    А чертежи, кому надо, конечно дам, только их в полном виде еще и нет, эскизы только, корректировки по результатам испытаний сделаю и нарисую. На бумаге!
    WhatsApp Image 2025-04-27 at 22.55.23.jpeg WhatsApp Image 2025-04-27 at 22.55.22(2).jpeg WhatsApp Image 2025-04-27 at 22.55.22(1).jpeg WhatsApp Image 2025-04-27 at 22.55.22.jpeg WhatsApp Image 2025-04-27 at 22.55.21.jpeg WhatsApp Image 2025-04-25 at 20.26.22(2).jpeg WhatsApp Image 2025-04-25 at 20.26.22(1).jpeg WhatsApp Image 2025-04-24 at 22.53.55.jpeg
  2. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    А чертежи или схемы сюда можно выложить? Или только в личку?
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Как я понял, крылья имеют угол атаки, т. е. являются как бы пропеллерами. И флюгер заиграл при ветре.
  4. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Только что-то я не понял они на одной оси, но вращениев разные стороны. А какие кульбиты или ещё что-то вращается кроме крыльев? Может видео есть работы данной птицы.
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    @qazedc753,
    Не "как бы", а пропеллеры и есть. Два на одной оси, но вращение в разные стороны, как у вертолетов некоторых.
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Как на любом флюгере с пропеллером, имеются две оси, взаимно перпендикулярных. Соответственно, две степени свободы у механизма.
    Вот недостаточно хорошо теормех помню, второй пропеллер на той же оси добавляет третью степень свободы или нет?
    А видео есть, посмотрите более ранние сообщения.
  7. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Получается три вращающихся массы, которые создают свои моменты при вращении. Если соблюдены пропорции этих моментов, то наблюдается эффект Джанибекова.
    Вроде так.
  8. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Крылья на одной оси, а где ещё одна, чтобы перпендикулярно было?
  9. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Поискал видео, не нашёл. Все 24 тома перелистывать не получилось. Их пол года можно читать.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Подсоблю автору @fishscout :)] с ответом
    Птица деревянная 2 пропеллера
    Это шортс, который движок форума не даёт вставить как медиа.
    Но ищется "в лоб" по этим словам
  11. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Крылья независимы. Это две массы, вращающиеся в разные стороны. На одной оси:)
    Ещё одна ось- вертикальная.
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Не торопясь между всякими делами пугалами-флюгерами занимаюсь.
    Изготовил правых крыльев на 12 уток, остатки фанерного листа разметил по шаблону, с листа выйдет 105 лопастей, то есть на 26 уточек.
    Ступицы левые запиливал под вклейку лопастей наклоном стола на ленточке на нужный угол. А вот правые так не получилось, стол в одну сторону наклоняется на 45 градусов, а в другую всего на 20, этого мало. Пришлось простейшую приспособу выдумывать.
    Опять же сразу пробную собрал по обходной технологии, пробовал и на ветру (несильном) и с машины. Пока разочарование. Лопасти вращаются легко, красиво, в разные стороны, а вот рысканья-кульбитов нет. Стоит ровно по ветру. Просверлил в разных местах отверстия под ось флюгера и соответственно в эту же вертикаль переносил и ось пропеллеров. В одном положении получил повороты градусов на 45. На 180 не хочет. Причины не знаю пока. Есть предположения, что дело в массе лопастей, у меня из фанеры 4мм, экземпляр на видео 6мм. Буду эту стаю собирать как есть, пусть просто носом туда-сюда водят.
    Если дальше будет время и желание, продолжу НИОКР.
    WhatsApp Image 2025-04-30 at 23.15.13(1).jpeg WhatsApp Image 2025-04-30 at 23.15.12(1).jpeg WhatsApp Image 2025-04-30 at 23.15.11(2).jpeg WhatsApp Image 2025-04-30 at 23.15.11(1).jpeg WhatsApp Image 2025-04-30 at 23.15.11.jpeg WhatsApp Image 2025-04-30 at 23.15.10.jpeg WhatsApp Image 2025-04-28 at 23.22.25.jpeg
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Практически маленький "свечной" заводик:)]:super:
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Утиная ферма :aga:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Почти утиный рай:)]
