Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Значит уже не всякую циркулярку или фрезер подключишь или на свой страх и риск...
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Через реле)
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну 15А. На тоненького, конечно, но рабочая схема.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это нормально, так практически у всех.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ага. Ещё скажите, через магнитный пускатель)
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На многолетнем капремонте 3-х этажей я двигатель своего строительного Bort ухайдокал в хлам. На Bort запчастей нет, если восстанавливать - то колхозть туда чужой двигатель. Не дорого - но замороченно. Схема подключения нагрузки на нем есть и живая.
    И вот именно по причине потребляемой мощности пребываю в раздумьях, не перейти ли все же на настоящий стружкоотсос на асинхроннике. У небольших собственная мощность 750вт. Но цена начинается от 18тр :(
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Во, про строительные пылесосы тема интересная. У меня аж три их, так получилось. Покопался, какие-то фотки нашел.
    Когда купил циркулярку, куда деваться, без пылика никак. и как раз тогда пошел в продажу интерсколовский, суперский пылесос, говорят, один в один скопирован с какого-то бренда, точная копия. Сразу его и купил. У него много забавных способностей. Мощность не помню уже, что-то в районе 2 квт. Охлаждение движка отдельным контуром чистым воздухом. Тяжелый, гад. Кабель толстый 7 метров, шланг 5 метров. Розетка, разумеется, есть. Переключатель на 4 позиции, все нужные. Нуль - типа выключен, но розетка работает как удлинитель, на выездах очень удобно. Макс - понятно, режим уборки. AR - включается вместе со станком или инструментом, с задержками. При включении задержка, чтобы пусковые токи станка и пылесоса развести по времени. При выключении - чтобы всю стружку удалить после остановки инструмента. Ленточка на 2,2 квт и циркулярка 1,5 на постоянку сейчас к нему подключенат через циклон, все тянет без проблем годы уже. Мин - долго не мог понять, зачем такой режим ограниченной мощности, пока на стройке опилки с мембраны не пришлось пылесосить. Макс - присасывается намертво, Мин - отлично убирает.
    Внутри кроме мешка еще и круглый фильтр гармошка типа автомобильного. Довольно большой, который можно мыть и стирать. Разрешено убирать воду и золу, воду не пробовал, а трубы печные пожалуйста и фильтр легко отстирывается. Система самоочистки фильтра, при включении пылесоса фильтр трясет со страшной силой, и к этому приколисты из интерскола приделали еще специальную коробочку с гайкой внутри, соседи со всех сторон просыпаются. Реально очень громко. Эту коробочку можно распилить по видео и гайку вынуть, я не стал. Все соседи знают, что когда я на дачу приехал и включил входной автомат, очень громко снимается с охраны. :aga::aga::aga: Ну и пусть так думают, на деле охрана беззвучная, а долбит пылесос.
    Когда строились, купили еще один на стройку, дешевый китайский борт. Есть свои у него преимущества, главный - вес в разы меньше, пушинка. На фото зеленый под столом. Таскать и возить на монтажи сильно проще, шланг легче и гибче, но и короче, метра 2,5 - 3. Кабель тоже покороче, сечение на вид толстенькое, сколько там - х. з. Самый тихий из трех. Режима три - уборка, подключение инструмента так же с задержками и нуль. Вот почему не сделали на нуле режим удлинителя? Не понимаю, нужно и удобно. Использую со шлифовалками, домино и уборка всех помещений на даче и всех машин.
    Сын себе дом строил и купил такой же, корпус только из нержи, тоже легкий. Отличий других нет. Сейчас этот пылесос тоже у меня, на передержке:)
    Из общего. на всех пылесосах этих удалены колеса, на первом когда они задолбали, на остальных сразу. Без колес устойчивей в разы, особенно в машине. За шланг легко тащатся по полу и не царапают, габарит меньше.
    Так же сразу выкинуты шторки розеток, а сами розетки повернуты дырочками по вертикали. Ну, это мои тараканы, везде так монтирую, в доме и мастерской все двойные, там само собой вертикально, а на пыликах так удобнее, считаю. Фото интерскола старое, еще до переделок.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня такой-же есть. Всё правда! Зверь машина! :super:
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Со стармикса содрали, и даже не стеснялись это признавать. :)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А я слышал, что эти пылесосы сам Starmix и делал под маркой Интерскола. Похожая история была с Felisatti.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и есть. ПУ 32 и 45 и делались в Германии.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это уже Вам решать. Я, когда покупал себе стружкоотсос, имел уже пылесос, потому понимал, что каждому инструменту своё. Для ручного инструмента - шлифовалки, фрезер, ручная циркулярка, погружная пила...- конечно пылесос, а для фрезерного стола, стационарной циркулярки, рейсмуса.., стружкоотсос. На мощность сильно не заморачиваюсь - автоматика не даст перегрузить.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А как развязывать питание инструмента и самого пылесоса? Розетка то расчитана на оба девайса - 16А.
  14. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Двигатель потребляет сильно разную мощность в разные моменты времени.
    Самая большой ток потребляется в момент старта (пусковые токи)
    Самая маленький в режиме холостого хода.
    Под разной нагрузкой разный потребляемый ток. Все по месту.
    Далеко не факт, что ток потребления в устоявшемся режиме будет превышать эти самые 16А.
    Если опасаетесь перегрузки входной розетки, то нужно померить реальные рабочие токи. Например с помощью токовых клещей. Потом делать выводы.
    Или просто поставить индивидуаль ный пакетник на 16А.
    Или совсем просто. Поработать какое-то время и проверить нагрев проводов и контактов вилок.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Во - вот ровно такой у меня и сдох. Но нет претензий - честно отслужил, собирая все - от битой штукатурки при штроблении до воды. В конце концов появилось похоже КЗ в якоре - хоть и крутится - но коллектор искрит как сварка. Несколько лет назад возил в его родной сервис снятый движок - узнал много интересного. Оказывается на модели с одним и тем же индексом 1220Pro ставились 2 варианта движков, отличающихся некоторыми размерами и даже щетками. Детали от одной модели категорически не подходят к другой. Движки в сборе не поставляют. Размер и конструктив двигателей специфичный, точных аналогов нет. Из вариантов ремонта - покупается двигатель с примерно похожими размерами, крепежные площадки и проушины срезаются и колхозятся из подручных средств. Но при этом довольно сложно обеспечить изоляцию от пыли отсека с двигателем и электроникой - а это быстрая смерть новому двигателю.
    Они до сих пор продаются, и не очень дорого. Но нужно иметь вввиду, что вещь эффективная, но увы - сугубо одноразовая.
