Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Как-то кровати уже обсуждали.
    А если не видно, то я бы лиственницу и бук для других целей использовал (если только дядя на "буковой фабрике" не работает;)).
  2. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    При здоровом уровне метеоризма ничего не рассохнется и не треснет!
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ФСФ 15мм отлично справляется
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    зачем же так усложнять? можно же просто взять ламели на стропе или ламели и стропу (пристрелив ее стэплером) и опереть их на боковые планки, если широкая - то боковые и центральную, а вместо крепежа разметить и выбрать пазы фрезером - там даже 2/3 высоты ламели хватит - лишь бы лежали по месту - и на крепеже (часто неудобном и бестолковом) (можно и хардкор - ламели на саморезы - еще быстрее) можно сэкономить
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Согласен. Вариантов много. Но это не мой путь. :|:
    Мне интересно сделать как у "фирмЫ" или лучше. Правда, не всегда получается...
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Есть футляр от баяна на нём замочки сломаны и потеряны. Думаю приобрести замочки как на картинке. Вопрос а на что их закрепить? На заклёпки? Или есть другие варианты? Чехол баяна из фанеры 4 мм, вроде как. Клёпальника нет никогда им не пользовался. Думаю может надо купить его? Часто им пользуетесь?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Провод люминь 4 квадрата, молоток, наковальня и трубка/гайка соответствующего диаметра. Отрезал 1.5-2см, обстучал с одной стороны, сформировал грибок, напильником довёл до кондиции. Подготовил так 10шт. Потом просверлил отверстия, чтоб плотненько заклёпки входили, небольшую шайбочку и обстукиваншь до кондиции. Потом наклеить сверху кусок кожи или чего есть подходящего под рукой, чтоб не царапалось. Всё
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Часто это самый удобный, быстрый и надежный способ соединения изделий из тонкого металла.
    Я, например небольшой навес полностью на заклепках собрал (тема в моей подписи).
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    1) В таких местах композитный материал лучшЕе работает, имхо.
    2) ФСФ былО, а дюймовку надо где-то брать.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Хотел было похихикать над дедовским способом изготовления заклепок (у меня с советских времен болтается литровая банка всяких-разных, при нужде оттуда достаю).
    Зашел на ВИ, нашел там "заклепки под молоток" и просто охренел от ценника: мелкими количествами - от 20 до 50р ЗА ШТУКУ! :ogo::ogo::ogo:.
    Так что согласен с @Yalos :hndshk: - для разовой работы из проволоки самое то будет (сам иногда так делаю, когда в любимой банке заклёпку нужного размера не нахожу)
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Сам делаешь и похихикать хотел?
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А еще проще купить вытяжные для заклепочника по рублю за штуку, выбить из них сердечник и клепать молотком, как простые. Можно даже керном расклепывать, поскольку дырочка в центре есть.
    Но это конечно если клепальника нет в хозяйстве:).
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Так даже симпатичнее выглядит...
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как бы да, будет проще но немного слабее - всё таки нет сердечника, стеночка тоненькая
