Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не умеешь рисовать, ничего не понятно. :)]
    А у тебя на подшивке дырки есть или щели? Чем подшито?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кого там утеплять? Тепла то там нет.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    второй этах разве не жилой?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За пределами стены (ограждения) что даст утеплитель? Внутри треугольник то теплый с утеплением.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я про выше стены.
    вода так то течёт сверху вниз, а не как стрелками нарисовано.
    при ремонте однозначно надо смотреть где протекаетгидра. и смотреть в каком состоянии утеплитель.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да у него там всю зиму снег лежит, подтаивает и стекает вниз, но под ендову похоже. А может и в карниз. Если карниз глухой, то деваться некуда, идет по стене. Поэтому и делают вентилируемый, если что, вода через дырки на улицу уходит.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ... у меня тоже старый сруб стоит, вроде 46 года постройки, подкровельное полностью вентилируемое, стропила - кое-как струганные ветки от 60 до 80 в диаметре, на эти "стропила" кое-как набили обрешетку и. короче последние 18 лет там лежит ондулин, который уже просится под замену. ничего такого нет - все стены сухие, ГИ и не пахнет, на соседних домах, через одного еще тот метал, фальц, с 40х лежит.
    имхо чтото не так сделано. ГИ должна проклеиваться на капельник, с капельника вода должна уходить в желоб. такого подсоса быть недолжно - как вода до стен поднимается и через венец проходит - вообще непонятно - по верхней стрелке вообще анриал
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Основная масса стекает в карниз, он наглухо зашит вагонкой.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот об этом я и писал. Карниз должен вентилироваться.
  10. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Не только карниз, карниз подшивается софитами с отверстиями для входа воздуха снизу, по вентзазору между кровлей и пленкой пароизоляции он поднимается вверх и выходит под коньком.
    Ремонтировал как то старое двухэтажное советское здание 30 х годов постройки, стены - кирпич чуть ли не метр, перекрытия деревянные, никакие уже в общем то, тепло идет в чердачное помещение. Хозяин здания жаловался на гигантские сосульки по всей крыше, не соглашаясь на капремонт перекрытий. Вентзазора между кровлей и плёнкой естественно не было. Сняв кровлю сделали вензазор, но при этом ещё и подняли конек над кровлей, для пущей тяги воздуха. Сосулек вообще больше никаких нет. В эту снежную зиму специально лазил смотреть конек на этом здании, думаю как так, сосулек нет, а снега то много, как работает, а он чистый и без снега оказался... В общем суть такова, всё как у Ломоносова, ежели где-то что-то прибыло, стало быть где-то что-то убыло, если есть намерзание или сосульки, значит есть выход тепла.
  11. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Вот довольно типичный пример выхода тепла. Крыша мч.
    Снег съезжает по скату крыши.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Самая часая причина протечек ендовы в плохой вентиляции крыши. Может и гидроизоляция хорошо сделана. и разжелобок широкий, а течет. особенно по весне, когда солнце светит. Нужно вскрывать и найти причину.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Так может не в ендове дело?
    У друга на так было. Отец на зиму зашил свесы, что б не продувало. Ну и потекло внутри. Вентиляции не стало. Ендов там не было совсем.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Все твердят про вентиляцию, а как её организовать на коньке допустим?
