Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Добрый вечер.
    Брус 100*200*4500, пошёл винтом. Как выровнить плоскость без фуганка? Есть рейсмус, но одну сторону всё равно нужно как то выровнить. Вот такая мысль пришла. Положить брус на пол в доме, место есть. Подложить клинья по концам, чтобы выровнить относительно плоскости основания. по бокам положить в несколько штук имитацию бруса, так чтобы по высоте они были чуть выше самой выступающей части бруса. На имитацию бруса поперек положить направляющие для фрезера и таким образом снять с обоих концов винт, а потом уже можно и в рейсмус засунуть. Рабочий вариант?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если вы уверены в надёжности конструкции, то рабочая.
  3. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Вариант вполне рабочий, но два вопроса:
    - сколько останется после выравнивания?
    - через сколько брус снова "винтанется" и на сколько?
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    В доме (дача) ремонт, полы сейчас из фанеры, к ней можно и прикрутить уголки, можно и стяжками к полу прикрепить, и термо клеем приклеить
    , если 8 см останется и то хорошо
    ну он лежал в гараже с мая 2025 года, думаю, что уже не поведёт. Буду тетиву делать, ступени на клей сажать, надеюсь на лучшее :)
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не по столярке... но нужен совет.
    Зимой, при оттепелях протекают ендовы.
    Сначала лед намерзает в лотках, потом, потихонечку намерзает в ендове, примерно, до середины крыши.
    При оттепели или весной весь этот лед начинает таять и протекает в дом.
    Крыша металлочерепица, которую, видимо приподнимет намерзающим льдом.
    Как и что делать? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  6. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Нижняя планка с широкими плечами должна быть. Можно и сплошную гидроизоляцию под мч.
    Довольно трудоёмкое мероприятие
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не спец конечно, но думаю под черепицей, где ендова, от конька до самого низа, должен лежать лист металла в виде лотка. Или гидроизоляция широкая.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Гидроизоляцию приклеивать к доскам, сняв металл?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Черепицу снимать однозначно в этом углу.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    эл. обогрев этого места может помочь.
    Переделка самой ендовы поможет 100%
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Электрообогрев, последнее, что я хотел бы видеть на крыше.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    почему?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Потому что не хочу. ;)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у тебя там что то лежит под металлочерепицей вообще? Или только сверху планка ендовы?
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Снизу еще одна планка.
