Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Там немного по другому построены темы. Там нет "всё в кучу". Там на каждый станок или инструмент своя отдельная тема. И поэтому комфортно двигаться по интересующей теме. Не нужно выбирать нужное из кучи сообщений. Например, для фрезера макита 0700 своя большая тема.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю. Но у меня нет вопросов к ним.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это так должно быть:)]. А по факту постоянные разборки и флуд у них почти в каждой теме. Народ все меньше пишет. Если порядок не наведут, то долго не протянут. ИМХО.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так поэтому и захожу туда. Бывает легче и быстрей найти интересующую тему у них, чем из кучи выбирать крупицы у нас. Если мне нужна торцовка определённой модели, например макита такая то, то мне не нужно выковыривать крупицы, если они есть, про интересующий станок из общей темы про торцовки. Зачем мне читать обсуждение про Зубр, если она меня не интересует? :)]
  5. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Продолжаю строить свою мастерскую. Вот собственно будущая стройплощадка, сарай под снос IMG_20260614_104052.jpg , уже без крыши.
    За пару дней стройплощадка похожа на эпицентр трагедии:)] IMG_20260614_192536.jpg . Раскопки, долбежка бетона, укладка покрышек, трамбовка щебнем и наконец-то заливка ленты IMG_20260625_161558.jpg .
    IMG_20260628_175341.jpg Каркас фасадной стенки которая выходит на красную линию готов. Предусмотрел установку гаражных ворот, на всякий случай.
    Каркас оставшихся 3х стен готов. IMG_20260705_121944.jpg собираю каркас постоечно, по другому в моих условиях не получится, поэтому в нижней обвязке для удобства делаю запилы под стойки. IMG_20260705_121949.jpg при плитной обшивке укосины не делают, но я люблю перестраховаться, сделал. Все доски покрываю антисептиком хм-11 (медный купорос с бихроматом натрия).
    Можно подшивать потолок, укладывать утеплитель и накрывать крышей. Дожди, которых практически не было последние годы, идут еженедельно, как выбрать окно для стройки крыши пока не понятно:faq:. Но когда нас останавливали такие трудности:)]? Справимся!
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро. Я универсальной пароизоляцией накрываю, если есть вероятность дождя. И прижимаю дюймовкой и саморезами.
    Если есть, можно использовать баннер.
  7. жж123
    жж123
    жж123
    да, можно и так. память начинает подводить, старею :aga:, я уже вспомнил что где-то должен быть тарпаулиновый тент, которым 2 зимних месяца спасал первую половину стройки. его конечно жизнь потрепала, но для лета пойдет, на крайний случай есть армированный скотч для дырок. После работы метнусь на чердак, трусить закрома.
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброе утро, подскажите пожалуйста, какое расстояние между отверстиями для упоров по центру отверстий порекомендуете делать на столешнице верстака ? Или от края до края упора, не знаю вообще в чём смысл и как они используются кроме фиксации обычных досок на верстаке. И это как то связано со сборкой корпусной мебели, которой я не собираюсь заниматься на коммерческой основе? Или это связано с какими то профессиональными прижимами, которые теперь нам будут только сниться? Благодарю всех
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если подробно про отверстия, то почитайте мою тему про стол с отверстиями, на основе чертежей MFT фестул.https://www.forumhouse.ru/threads/458260/
  10. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Немного меньше хода винта подвижного упора.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Рекомендовать не готов, но честно померял на своём Pony Jorgensen:
    вдоль длинной стороны отверстия через 75мм, вдоль короткой (для двуногого упора) - через 100мм.
    У фестула (по чертежам @Ося) - квадраты со стороной 96мм.
    Нет похоже единого стандарта. Единственное что у разных производителей одинаково - диаметр отверстия: 20-20.1 мм
    Если пока не насверлено - можно от обратного пойти: выбрать понравившуюся (и вписывающуюся в бюджет ;)) линейку упоров - и подстроить шаг отверстий под неё
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    96 мм. У mft именно столько. Удобно работать. Подходят любые прижимы, зажимы и упоры. IMG_20260418_115215.jpg
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Там дело не в расстоянии между отверстиями. Главное выдержать при сверлении перпендикулярность отверстий относительно друг друга в рядах. Тогда при работе (склейка например) можно не сомневаться в ровности конструкции. Т. е. при правильном сверлении в координатах отверстий появляются углы 90 и 45 °.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть ещё 1 размер - 19 мм., т. е. 3\4 дюйма.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    :hello: Вчерась, сделал таки ручку из гнутого сука.
