Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Собрал лавку
    IMG_20260508_125418.jpg IMG_20260508_125505.jpg IMG_20260508_125649.jpg IMG_20260508_125817.jpg
    В пеньки 12 глухари, остальные 10. Один 12 лопнул).
    Брёвнышки узковаты, но посидеть в теньке на ветерке, чай попить конструкция годится.
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Точно не скажу, я же только сосну обрабатывал.
    Скорее всего поначалу коричневый, через время станет цвета "хаки". Надо пробовать на маленьком кусочке и через 3 дня будет точно понятно.
    А вообще антисептик от гниения, а цвет потом лучше маслом подрегулировать
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Не знаю пригодится или нет...- Есть опыт спилоделанья, у сына стена в комнате из спилов сосны, прежде чем пилить на спилы, сушили стволы в коре в сушилке, потом пилили, но есть ньюанс, стволы эти были 10-15 см в диаметре, высохли без трещин. Думаю если в сушилку закинуть полено необходимой толщины, не снимая коры потом с него сделать спилы, может что-то и получится. Большие трещины будут с торцов, в середине меньше. Лиственница будет сохнуть дольше.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Лучше найти березовый кап или сувель, но это проблематично, в интернете типа озон итп, можно спил карагача поискать, хоть пропитанный хоть чистый. Screenshot_20260510-071835.png Screenshot_20260510-072020.png
  5. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Спасибо, примерное направление понятно
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Делал-переделывал квадратные шаблоны под фрезер, интересные отходы вышли.
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Выкроил время, смонтировал стружкоотсос. Потянуло это за собой полную перепланировку мастерской. Получилось удобно, уборки меньше в разы, в мастерской чистота, воздух почти без пыли. Шумит намного тише пылесосов, плюс тембр приятнее. Заодно наружу вывел блок розеток вместо удлинителя через окно.
    Рядом с улиткой ленточка, пока от пылесоса, но заказаны шиберы, рукав, тройники, буду на ту же линию подключать. Плюс хочу отвод под шланг пылесосный внедрить в магистраль. Но не уверен, что хватит под это дело разряжения...
    Отсос самый дешман, 550 вт, 13 тыс рублей, красный магазин. Мешок родной оказался странный. Наполнился примерно на две трети, решил его вытряхнуть. Не тут-то было, хоть как тряси, горловина узкая, ничего не высыпается. Рука внутрь влазит пустая, обратно со стружкой в кулаке не проходит. ЁПРСТ! Повесил сахарный большой, все окейно стало.
    Думаю, как сделать включение рядом с кнопкой фугана, или той же кнопкой. Скорее всего, с движка блок кнопок сниму и перетащу внутрь, к фугану. Может, дистанционное чего соображу... Вроде как-то с пульта делают.
  8. жж123
    жж123
    жж123
    Я немного не понял - у вас стружкосос на улице стоит? стационарно? Или каждый вечер его вместе с ленточкой в мастерскую приходится заносить?
    Я себе перед мастерской тоже небольшой навес сделал, шириной 1,7 м, рабочий стол там поставлю. А вот станки тягать-катать туда-сюда уже ни сил ни желания нет. Точнее когда мастерскую дострою уже переносками заниматься не буду, надоело, за годы отсутствия мастерской натаскался. Хотя на свежем воздухе при солнечном свете работать одно удовольствие, вот только спина против...
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Надеюсь, решетку на выходе сразу выломал? Стружкой от рейсмуса-фуганка она мгновенно забивается.
    На входе решетку я пока оставил, хотя тоже руки чешутся выкусить. Но там - страшно: в повороте тоже бывает набивается, а там при снятии гофры крыльчаткой по пальцам получить - как нефиг делать! Чтобы в этом месте меньше набивалось - я подсоединение гофры к улитке сделал через гладкий пластиковый 90град угол для вентсистем 100мм. Он плотно садится на коническую горловину улитки без всяких фиксаторов - но при этом легко снимается, чтобы вытряхнуть засор
    Хомут на горловине мешка лучше сразу поменять на такой же с бабочкой.
    В родной мешок у меня уже год есть план вшить молнию, т. к. вытряхивать его через горловину - конечно трэш :)] Но в отличие от сахарного мешка - родной гораздо меньше пыли наружу пропускает. Когда он на улице - пофиг, а вот в помещении это явно видно.
    Кнопка пуска там электромагнитная, последовательно перед ней дополнительный выключатель не поставить. Поэтому или её же переносить ближе к станкам, или внедрять дистанционный выключатель между штатной кнопкой и двигателем. Ставить дистанционную параллельно штатной - не айс, т. к. штатная также и аварийный грибок
    Под пылесосный шланг разряжения у такого отсоса хватает только если весь поток через него идет. Если делать отдельный отвод - тогда нужно при пользовании шлангом основную магистраль после отвода шибером наглухо перекрывать. Я пылесосный шланг при необходимости просто на конец гофры через переходник подключаю
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стружкоотсосы все включаются или синхронно со станками, через блок синхронного пуска, либо с пульта, что висит над головой. Магнитная кнопка на стружкоотсосах просто зажата струбциной во включенном положении.
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Тут выбирать, либо спина, либо лёгкие. Выбрал беречь лёгкие, работать большей частью на улице, со спиной решать колёсами хорошими. И ровным полом по всей траектории.
    Отсос на улице, стационарно. Это веранда мастерской открытая, специально так делал при постройке. Можно было эту площадь включить в саму мастерскую. Ленточка хотя и на колёсах, но года два уже внутрь не затаскивал, практически стационарно на веранде. Гриндер, осциллятор, торцовка для меня нетяжело, если уезжаю, заношу внутрь. Стол фрезерный на двух колесах совсем легко катается.
    Циркулярка Корвет 13М на 4-х родных колесах (конструкция очень удачная, не потребовала никаких переделок), когда купил ее, менял дверь в мастерской на более широкую. Выкатываю без проблем, пол ровный, порога нет. Но это редко, все больше операций делегирую на ленточку, циркулярка только массовая точная мелочь на каретке. А, еще косые ноги на табуреты. Но это просто лень делать новую приспособу на ленточку.
    На улице однофигственно ко всему подключаю пылесос с циклоном и маска хорошая.
    Стационарно внутри только фуган. Вот из-за него и заморочился отсосом.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Поэтому у меня отсос стационарно внутри мастерской, а на улицу при необходимости я вытаскиваю хвост гофры. Гофра внутри провешена под потолком на стропочных петлях с быстросъемными пряжками, отстегивается за 30сек и вытягивается на всю длину до улицы
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня вся мастерская в 5 шагов, от любого станка до отсоса 2 шага - поэтому не заморачивался с дистанционкой :)]
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Решетки обе сразу выпилены и сечение зачищено, даже следов не осталось. Вход через переходник как у тебя, только прямой.
    Бабочку надо рукой крутить, не мой метод.
    Шиберы будут везде, где необходимо, заказаны, буду врезать на ленточку аспирацию.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У иеня от любого станка до своего стружкоотсоса и шага нет, но приятнее, когда включается автоматически вместе со станком.
